проблема с тормозами соболь с abs
kolj13
1 Сен 2010
C первого качка педаль доходит до пола и еле тормозит,потом сол следующим нажатием становится более нормальной,думал воздух прокачал ничего не изменилось.... что посоветуете дальше?
михейка
22 Сен 2009
223
230
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
сколько времени ГТЦ в работе?
Случайно, вместо тормозной жидкости, постороннюю бяку могли залить?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
При включённом зажигании прокачивай.
ты наверное хотел сказать "при заведённом движке"?это без разницы. на качество прокачки не влияет.
Добавлено через 29 секунд
тем более по ТБ нельзя этого делать.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
kolj13
1 Сен 2010
подтеки на ГТЦ есть думаю нужно его менять(деньги лишь бы дали на это).... тормозная жидкость какогото красного темного цвета из за чего такая может стать.....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
может она с рождения такая? а может воды насосалась и поменяла цвет...но в любом случае при замене гтц считай что вся жидкость так и так будет заменена. так что не парься особо по поводу цвета тж.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
снаружи никаких подтеков не было..
Снаружи чего?
Снаружи колеса?
Снаружи тормозного барабана?
Или еще чего там есть.....
Течь тормозной жидкости надо искать кропотливо.
Надо пройти все тормозные трубки, осмотреть внимательно!
И заглянуть под каждый пыльник на рабочих тормозных цилиндрах!
Под каждый!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Под каждый!
подписываюсь.
иногда найти утечку тж не просто.
в данной ситуации я просто не знаю что ещё предложить...
смотри, ты заменил гтц, залил новую тж, прокачал все четыре колеса по камасутре. ты уверен что весь воздух вышел при прокачке? сколько всего жидкости (свежей) было затрачено?
попробуй сейчас ещё прокачать. если снова пойдёт воздух - идёт подсос воздуха, 100%. тогда ищи его. очень тщательно. если нет - будем дальше думать.
kolj13
1 Сен 2010
Сегодня снял задний барабан,все сухо,но одна колодка вылетела из паза с низу,я ее поставил на место все собрал... и... колесо не крутиться.... что теперь делать?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
на волге есть внизу эксцентрики. в таком случае их надо сводить. я не знаю на соболе они есть?
попробуй монтажкой утопить в цилиндр поршни. затем поставь барабан на место и понажимай несколько раз тормоз. поршни и колодки должны занять своё место.
главное устрани причину по каторой колодка соскачила с паза.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
да, есть там у тебя эксцентрики.
смотри вот здесь регулировку:http://www.gaz3110.ru/sobol/12_15.htm
kolj13
1 Сен 2010
покрутил эксцентрин и все нормуль стало(крутиться) ,но все так же педелаь со 2 качка со скорости вообще еле останавливаеться(абс еще врубается как будто на юз торможу постоянно ,это на первом качке).... и усилие на педале вроде большое... хотя вакумник при заводке педаль немного проваливаеться.... не могу найти у нас сервис где проверят тормозную систему.....
