При включённом зажигании прокачивай.думал воздух прокачал ничего не изменилось.
сколько времени ГТЦ в работе?C первого качка педаль доходит до пола и еле тормозит
ты наверное хотел сказать "при заведённом движке"?это без разницы. на качество прокачки не влияет.При включённом зажигании прокачивай.
Пркачивай при включенном зажигании, а не при заведенном двигателе. Так-как стоит АБС,нужно чтобы она была включена.При включённом зажигании прокачивай.
может она с рождения такая? а может воды насосалась и поменяла цвет...но в любом случае при замене гтц считай что вся жидкость так и так будет заменена. так что не парься особо по поводу цвета тж.тормозная жидкость какогото красного темного цвета из за чего такая может стать.....
Снаружи чего?снаружи никаких подтеков не было..
подписываюсь.Течь тормозной жидкости надо искать кропотливо.
Надо пройти все тормозные трубки, осмотреть внимательно!
И заглянуть под каждый пыльник на рабочих тормозных цилиндрах!
Под каждый!
Так вот в этом и есть причина плохого торможения.абс еще врубается как будто на юз торможу постоянно
