Срочная проблема проблема с температурой
Zlat
31 Окт 2011
Доброго времени суток.
Проблема заключается в следующем: машина Газель 2007 год. По весне начала выкидывать тосол причем пока едешь все хорошо температура в норме но стоило остановиться и сразу выкидывал тосол. При этом вентилятор включался вовремя температура в норме. Через несколько дней мучений пробило прокладку гбц. Двигатель перебрали. Возникла проблема, температуру в салоне не показывает вентилятор не включался. Замыкание провода от реле показало что вентилятор исправен. Реле заменено. Без изменений. При этом насколько мне известно при скидовании провода с датчика должен сработать вентилятор чего не происходит. Провода позвонили: целые. Дальше тупик. Помогите кто чем может как говориться:wall:
Saeed
3 Авг 2012
55
34
Инжектор? Вентилятором управляет ЭБУ (компутер). Нет сигнала с ЭБУ - вентилятор не влючится. Если неисправлен или оторван датчик температуры ОЖ, то мозг не в курсе, что пора охлаждаться. При переборке двигла вполне могли забыть подключить пару-тройку разъёмов. Ищи, проверяй. Опять же, в колодке может быть контакт плохой.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Вентилятор включается когда датчик замыкает свои контакты, а не наоборот. Так что провода, снятые с датчика, надо соединить между собой. Вентилятор должен заработать. Плюс зажигание при этом должно быть включено.
А так похоже как раз на неисправность датчика.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
alf3102, Тема про крайслер,вентилятор включается по команде ЭБУ,топикстартер все верно говорит,при снятии разъема с датчика температуры,ЭБУ в аварийном режиме включает вентилятор на постоянку.А раз этого не происходит,значит контакт где-то плохой на участке ЭБУ-ВЕНТИЛЯТОР
Реакции: vlr
Zlat
31 Окт 2011
Все таки крыса и тем более газель это удивительный зверек. В двух сервисах куча спецов пытались разобраться в причине происходящего с машиной. А оказалось решение проблемы было смешным. :rofl: слетел один из штекеров в панели приборов. Штекер на место и о Чудо! Машина работает как часы температура в норме вентилятор исправно выполняет свою работу! Вот и случай из серии необъяснимо но факт.:wall:
Zlat
31 Окт 2011
Кстати проблема с температурой повторилась... Двигатель выкидывает тосол на рабочей температуре. Пока едешь всё нормально но стоит остановиться на светофоре и антифриз немедленно рвется в наружу из раширительного бачка, меняли штук 5-6 крышек выгоняли раз 10 воздух из системы все бестолку. у кого есть какие соображения по этому поводу?
Zlat
31 Окт 2011
Данные о температуре проверяли на диагностике. Сканматиком. Венттилятор включается при 102 градусах а выкидывать антифриз начинает при 70-80 градусах.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Вот и ищи,где воздушит.Чудес на свете не бывает.
У меня во время остановки и при 107 не выкидывает,правда залит красный антифриз.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
я к чему спрашивал
а от куда данные о нормальной температуре?
у меня 2 датчика, на приборку и на мозги. и тот что выдавал температуру на мозги почему-то начал занижать температуру градусов так на 10, вот и получалось что по компу вентилятор включался как положено на 98, а по факту примерно на 108, и упаси при включении заглушить, сразу выкидывал антифриз, итог - замена датчика решила проблему.
была темка - кипит крайслер
ASUR7
2 Май 2012
365
248
это у тебя датчик на показометр завышает
только по показометру вскипание вовремя происходило, а вот после замены датчика на мозги, все в норму пришло и на приборке, даже пробывал обратно датчики поменять, и опять пошло завышение температуры.
