машина стоит на чурбочках сеня попробую поставить на калёса её и поковыряться.думаю что всё должно получиться больше просто нечему.
Добавлено через 13 часов 29 минут 42 секунды
поставил машинку на колёса но ничего не вышло троса всё равно нехватало.и тогда решил поменять их местами правым с левым и о чудо всё встало как влитое.всем огромное спасибо за поддержку.
Всем привет! Дело конечно прошлое, но как получилось поменять троса местами, когда у них разный профиль и сверления отверстий для крепления тросов к опорному щиту тормозов тоже разные!!! Да,конечно, можно просверлить новые отверстия, но это уже доработка, и простой сменой сторон установки тросов такое не возможно назвать легким решением данной проблемы!!! P.S И следующий момент, изначально, правый трос стояночного тормоза ГАЗ-3110 "Волга" на 6-7 сантиметров длиннее чем трос левой стороны, по той простой причине, что расстояние до уравнивателя от правого опорного щита тормоза больше, чем от опорного щита тормоза левой стороны, из-за чего левый трос делается короче. Таким образом,изначально поменять тросы левой и правой стороны местами невозможно!!!
