проблема с подсосом
Slav4ik
1 Дек 2008
Доброго времени суток уважаемые Волгаводы!!! нужен ваш совет:
Сёдня сам по книжкам подрегулировал карбюратор (Я хз какой знаю что не волговский а жигулёвский) ифектом остался доволен нет хлопков в глушаке, не глохнет вовремя движения при нажатии на тормоз, работа двигла стала устойчевая ровная. Но вот стала проблема с подсосом :mad1: Как я понемаю при вытягивании подсоса дожны повышатся обороты ??? а у меня нааборот стала глохнуть :mad1: начинаешь вытягивать подсос начинаются перебои, убераешь подсос и все нормально ??? Подскажите в чем мог случиться затык ??
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Ответ: проблема с подсосом
Эмм... Подсос на горячую вытягиваешь? Ну тогда так и должно быть. Подсос он не только добавляет газ, но и прикрывает окно, для обогащения смеси.
Slav4ik
1 Дек 2008
МММ... Ну да... как настроил она поторохтела мин 15 я пока тоси боси собрал где что подкрутил потом сел в салон и давай подсос тигать туда сюда и нервничать
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Подсос повышает обороты ТОЛЬКО на холодном двигле!!! После того как прогелась он будет либо снижать обороты, либо двигло будет работать с перебоями и не устойчиво! Еще у вазовских карбов (да и у газовских) воздушная заслонка не должна полностью закрываться вроде, там должна оставаться небольшая щель, ты по мануалу посмотри, подрегулируй зазор.
vlad1969
12 Янв 2009
47
В "жигулевском" карб.(01-07) есть маленькая тяга со стороны привода дрос. заслонок-ее надо немножко разогнуть. Если карб. от "Самары, то по стороне противоположной от привода заслонок есть сектор, который отвечает за обороты при вытянутом подсосе-надо подрегулировать. Двиг. должен работать и в прогретом состоянии если до половины вытянут подсос. Если нет-регулируй карб.-возможно, большой уровень в поплавковой камере.
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
а помоему машина с подсосом должна работать, она может не заводиться если не абсолютно холодная, но работать она должна пусть и с небольшими перебоями
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
не правильно выставлен либо уровень либо СО. При вытягивании подсоса переобогащение смеси... со всеми вытекающими...
sharky19
10 Авг 2008
960
527
Заслонка если мне не изменяет память закрывается полностью на вазовских карбах так же как и на волговских она приоткрывается пусковым устройством
Garrick
15 Ноя 2009
98
226
140
Re: Ответ: проблема с подсосом
Прошу прощения за позднее уточнение, но есть такая величина, как пусковой зазор воздушной заслонки!
Так вот он, в зависимости от модели карба, варьируется, в частности на вазовских - от 2,2 до 3 мм.
(источник: "Карбюраторы "Солекс". Устройство, регулировка, ремонт" В.И.Ерохов)
Просто обратил внимание на то, что у меня на солексе тоже воздушная заслонка полностью не закрывается.. :huh:
Пока нашёл только вот такое объяснение.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Вот про зазоры сказано правильно - выставь их и все нормально должно стать, еще проверь работает ли пусковое устройство (типо ваккумник маленький), а то оно может подклинивать или мембрана порваться. если не поможет - поиграй настройкой моментов открывания заслонок (сделай чтоб дроссель открывался посильней, типо пораньше (но чтоб в тягу не упиралось когда подсос задвинут!!!), если эффект обратный, то наоборот.... не помню уже что куда... наигрался я в свое время с этим ДААЗом на копейке, но ни разу не пожалел. и еще совет - на жигулевском карбе сделай уровень пониже чем положено (у волги смесь 1:15 беднее чем у жигулей 1:14) не бойся, у меня на жигулях было 11мм между крышкой и поплавком вместо 8, и еще жиклеры на топливо самые маленькие а на воздух самые большие и что самое прикольное - так было сделано с завода, работало шикарно и жрало 7 литров по трассе при 100-110 ВО КАК!!! Вобще карб чужой, потому наверно и выпендривается, надо подстроить и будет счастье!!!
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
443, Я приспособил широкую прищепку - цеплял её на ручку подсоса.
После мне карбюраторщики сделали пару изгибов на выходе троса (проволоки) возле карбюратора и этого оказалось достаточно для его фиксации.
443
21 Мар 2009
3,937
1,965
595
Такая мысль мне сразу пришла, но я подумал что это как то странно будет выглядеть на волге...
Все, пойду за прищепкой.
Есть какое нибудь решение с технической стороны? И почему он сам задвигается?
2,262
Проблема! Подсос сам убирается не дав прогрется двигателю, если рукой держать за тросик то не убирается.
Ручка подсоса сделана так, чтобы было небольшое трение и от частого использования натяг стачивается, то есть ручка начинает свободно ходить. На моей в самом начале, примерно 1см ручка возвращается обратно.
Добавлено через 20 минут 49 секунд
Сделал так, расслабил винт крепления сердцевины троса на карбе, вытянул на 1см ручку и потом закрепил сердцевину троса винтом. Ручка при этом немного торчит, вроде бы подсос вытянут, но на самом деле это нулевое положение подсоса. Ход ручки немного уменьшился, но достаточно для того чтобы на холодную заводить с подсосом. Попробуй, может получится.
Реакции: 443
