проблема с печкой
водоканал
30 Янв 2015
всем привет.при включении обогрева заднего стекла включается циркуляция + сами включаются дворники.кто сталкивался подскажите.газ 31105 крыса.
8,649
1,764
805
водоканал, Проверь жгуты под панелью, может фаза перетёрлась где и контачит с другими проводами.
У меня сильно глючила проводка и дёргалась машина из-за отвалившейся ножки конденсатора регулятора оборотов отопителя.
8,649
1,764
805
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
разбери блок и почисти, заодно массу под торпедой проверь.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
где-то читал, что проблемма в датчике наружней температуры.
с дворниками не как не связано.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Я бы искал перемкнутый провод в районе левой ноги водителя в блоке реле.
Правда циркуляции там нет....
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
снял блок управления - всё чисто - плата как новая,провода в норме.куда дальше даже не знаю.!!!!!??????????????
теперь только по проводам. либо масса, либо где-то кз и связано оно с выходом управления на реле обогрева с заслонкой рециркуляции. а дворники тоже с печкой включаются или сами отдельно?
15,332
8,723
дворники сами включаются как только включаешь вентилятор печки.
Добираемся до корпуса отопителя и снимаем блок регулировки скоростей вентилятора. Частая проблема с этим блоком отвалившаяся ножка конденсатора, из-за чего и появляются глюки в электрике при включении вентилятора на всех скоростях кроме максимальной.
