Проблема проблема с оборотами.
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
Было все так:
недавно забрали 105-ю из под конторы, после оформления выходим заводим температура 40 нет на табле а обороты 800...хм странно надо глянуть.Приехали я взял банку очистителя протер дросель до бела, фильтряк выкинул воздушный, брызнул в РХХ продул слега... ну там еше по мелочи прокладку клапанной махнул... заводить...оп радость прогревочные появились ура думаю) прогрел до 80градусов как были 1300-1400 так и стоят хм... регулировочный болт на дроселе ваще зажат, никак не опустить... вот сижу мозг грею что это? ДТОЖ или РХХ и что еще за датчики рядом с ДТОЖ?
spy200
15 Авг 2007
216
80
Датчики рядом с ДТОЖ, первый это сигнализатор аварийной температуры, второй вроде температурный. А вообще я бы поменял ДТОЖ так как он самый дешёвый, если не поможет думаю стоит глянуть, датчик РХХ, и проверить не забита ли трубка от него, дросельный узел глянуть, регулятор давления топлива тоже наверное стоит проверить, может ДМРВ, проверить все контакты на датчиках, удалить окислы, сбросить мозг(снять клему с акума). А вообще первое что стоит сделать, это глянуть ошибки, которые комп выдаст, а то гадать на кофейной гуще можно долго:), вариантов тут море, и описание вы дали немного сбивчивое.
7,961
3,816
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
ничего комп не выдает, а то что сказали это массовый подход сдесь конкретное что то, все трубки все дуеться прочищено как у кона яйца... могло что то случиться если я переборщил с регулятором когда чистил его очистителем карбюратора? просто есть предположение что ДТОЖ и РХХ
=X O K=
9 Ноя 2008
45
Снимаешь шланг толсты с РХХ. Снимаешь разъем с него. Отключаешь плюс с акб, берешь провод от + аккума и подаешь его на средний и крайние поочередно контакты. Если он там не шевелится, то ему хана. Если шевелится, то заслонка должна закрывать входной канал или открывать его в зависимости от контакта, я там точно не помню. Если не достаточно открывается или закрывается, заедает и т.п. то промой его внутри БЕНЗИНОМ. Если не поможет промывка - замени его новым.
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
хана датчику ДТОЖ и РХХ вяло работает, датчик помеля а РХХ ищим с кого скрутить) всем спасибо) совет интересен по поводу подачи плюса надо будет попробовать)
