Проблема проблема с крайслером
eBoo
3 Янв 2014
тему дублирую с драйва, возможно тут помогут еще чем то
Я "счастливый" облодателей Волги, а точнее ГАЗ-31 105 Крайслер!
с момента покупки горит ЧЕК, мне это ездит не мешало, т.к. пошевели маленько колодку подключкния форсунок она пропадает!
но в последние время чек начинает моргать, машину стало ***** на холлстых)
а на днях произошло, то что я чуть не оставил Волгу на трассе и поехал домой на попутке)
Поехал в подруге)
город в 60 км) доехал все хорошо, на обратном пути…проехав км 5-7 еду км 90 на)
2000 оборотв, хочу обогнать камаз) а не там то было) нажав на газ я понял, что я теряю скорость))
скидываю на 4 такая же ситуация) обороты поднимаются до 1700 и все)
на нейтраль…до 4000 прогазовал) втыкаю передачу…и снова 1500-1700
машину ****…на 3 передачи на скорости 40-50 км еду) а ехать еще км 50 нужно)
я менял свечи НЖК поставил, ВВ провода оригинал
что ей еще поменть? датчи положения коленчатого вала?
какие стоят мозги на волге? может их?
волга крайслер 2008 года пробег 40 тыщ нету)
еще: на волге прежний хозяин сломал почти все крепления колодок к фарсункам и датчикам) я их на хамуты посадил, чтоб не отлетали))
можете есть у кого проводка? куплю))
или где их купить?
так же куплю нормальные мозги, если мои дерьмо)
ну не мои, а на волге))
советуйте))
Волгу продавать не хочу, т.к. большие планы на нее) возможно, что никогда не продам)
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
1убери мат
2считай ошибки.здесь есть темы как это сделать
наверняка пропуски из-за этого
eBoo
3 Янв 2014
без мата никак
2. почему все такие умные
"здесь есть темы ищи"
искал не нашел))
для этого и создан форум чтоб общатся
Я так же могу и в гугл все найти, только долго
15,345
8,741
Без кодов ошибок - гадание на кофейной гуще.
еду км 90 на)
Очень похоже на нехватку топлива. Кроме фильтра тонкой очистки под днищем, есть еще сеточки в погружном модуле насоса (в баке).
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
так же куплю нормальные мозги, если мои дер@мо)
А тут практически без вариантов, на машине стоит ЭБУ МИКАС-11CR, доступны только разные версии прошивок.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
еду км 90 на)
машину …на 3 передачи на скорости 40-50 км еду) а ехать еще км 50 нужно)
у меня тпримерно такая же ситуёвина была на баргузине(405.22 е2). на передаче в районе 2000 оборотов и все. на нейтралке хоть загазуйся. тож на трассе был. сперва 100км\ч шел, потом 80 кое как, а когда max40 - вообще жесть(пешком быстрее). потом когда заглохла на ходу выкл зажигание(блокировка сразу не дает еще раз стартер включить) вкл, подождал пока ЭБН перестанет работать(накачает), завожу(все это время накатом катился) и машина поехала(некоторое время. когда подольше, а когда не сильно долго) 100км\ч. вот так насилуя стартер(раз в 2-5минут, когда как повезет) доехал до дома около 400км.
по приезду вытащил модуль погружного ЭБН, разобрал ЭБН(крышку на всасе. насос в модуле почемуто был по типу подвесного волговского, хотя машину брал в салоне и туда никто не лазил), сеточка вся забита грязью(хотя заправляюсь на нормальных АЗС). можно было бы поставить его назад, но решил поменять модуль в сборе(на том что стоял датчик уровня врал - поплавок развалился и лампа аварийного остатка с новья горела в полнакала при любом количестве топлива) с ЭБН бош.
BlackbirD
17 Мар 2009
1,102
505
я бы тоже сначала модуль глянул.были те же симптомы,но только бак на улице лежал год.6 раз уже менял сетку за 6 т. к.м. крайний раз проверял - все ок
MetalliC
23 Мар 2008
4,517
1,874
655
Впринципе присоединюсь к ответам.
Насчёт моргания и горения чека - надо ошибки считывать.
Насчёт того, что машина на нейтралке газует до отсечки, а на передаче не едет - это я проходил, когда бензонасос умирал. Общая причина - недостаточная производительность насоса (сам насос, фильтра, мож ещё чего)... Если непонятно почему так себя машина ведёт при этом - объясню.)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
15,345
8,741
Check Engine есть только на машинах 2008-го года выпуска, эти машины Евро-3 и соответственно имеют ЭБУ МИКАС-11CR. На машинах 2006-2007 гг. ЭБУ Моторола и Check Engine нет.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
