проблема с запуском ЗМЗ 406
UH9CBD
18 Мар 2014
всем привет!сделал копиталку двигателя ,поменял масло отражатели и притер клапана . поршня и коленвал не трогал ,все отлично ! Собрал по метка. Сжатие происходит ,все как положено !
Поставил ,подключил все датчики и поставил карбюратор (шланчики к нему тоже подключил ). Не заводится, почему? !Датчик положения коленвала целый ,если бы он не был цел ,то не было бы искры . Искра есть .Датчик дитонации целый.Датчик постоянного давления тоже целый и тот же блок управлением двигателем тоже целый (если бы он не был цел ,то тоже не было бы искры ) В чем проблема?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
UH9CBD, :) снова здравствуйте!
бнзонасос правильно поставили, бензин качается?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
15,328
8,720
Есть искра, бензин, компрессия, то должна заводится или хотя бы схватывать. Проверить правильность подключения цилиндров к катушкам, одна катушка 1 и 4, вторая 2 и 3. Попробовать поменять местами, т.е там где было 1 и 4 сделать 2 и 3.
UH9CBD
18 Мар 2014
Бензин качается эксцентриком спокойно ,если перекачаешь нажимая на педаль газа то закидывает свечи ,правильность катушек,то есть распределение искры правильное
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
проверить еще раз. не только ВВ провода, но и цепь низкого напряжения (вход катушки). Поставить одну заведомо рабочую катушку, попробовать
Хорошо бы "вживую" посмотреть, конечно...
Чудес не бывает ;) Хотя один раз видел:) Был на работе у нас служебный Соболь с 406 карбюраторным. Начинаешь крутить стартер, крутишь, - ноль. Если при этом как бы "резко бросить" ключ зажигания, схватывает :pardon:
вообще 406 с карбом... та еще разработочка нашего автопрома...:wall:
15,328
8,720
Электрический клапан, управляющий вакуумом экономайзера, слышно как щелкает? Попробовать закольцевать подключение экономайзера прямо на коллектор, минуя клапан, не будет принудительного ХХ и возможен дизелинг при глушении. Если поможет, то менять электпроклапан или смотреть управление им.
Собрал по метка.
Много раз видели такое утверждение, а в итоге .... выставление меток.
UH9CBD
18 Мар 2014
при включении зажигания он щелкает
Добавлено через 2 часа 5 минут 18 секунд
собираю двигатель уже 2 раз ,первый был от ваз 2104
7,962
3,816
А чего было то?
А что обычно - клапана "висели",не закрывались полностью.А когда постоял по действием клапанных пружин масло из гидротолкателей "лишнее" выдавилось,зазор уменьшился,клапана стали закрываться.
Alexandr552
22 Мар 2014
ребята привет! помогите! поменял цепи, звездочки, выставил по ВМТ, подключил все правильно, при запуске схватывает один цилиндр,(4) двс не запускается! что делать? у меня 406 инжектор!
