Большая проблема проблема с заводкой и мозгами
МедведьМСК
24 Июн 2011
25
Всем привет,небольшое предисловие,не давно воткнул в свою любимую 029 мотор 406,собрал подготовил к заводке,купил мозги микас 7.1 241.3763 000-01версия пзу 541сразу же проверил на другой волге все работает,поставил начал пытаться заводить а они вообще ноль имоций ни насос не работает,ни чего даже не щелкает,перепроверил провода все подсоединения,даже прозвонил колодку мозгов 18контакт приходит +12в,27контакт + 12в,37контакт +9в,даже не знаю что делать,в чем подвох?дмрв стоит 20.3855 вроде нитка,стоят новые фрсунки сименс,новые датчики по кругу,что делать?
если не сюда написал модеров прошу извенять.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Я при установке 406го прозванивал весь разъем ЭБУ, распиновка Микас 7.1 в интернете есть. Могут еще релюхи глючить. И обязательно проверить массы. Проверить подачу "+" к главному реле. Вроде, основное - всё...
МедведьМСК
24 Июн 2011
25
Поменял 6 релюх на бензонасос и на главное реле,не может быть что они все сломаны,все подходит и + в том числе,я думаю мозги из за версии пзу не подходят под датсики и дмрв.
12,296
5,589
МедведьМСК
24 Июн 2011
25
Где-то плохое соединение.
Возможно, перепутаны провода и на 37 идёт через катушку реле.
На катушку котрая идет на броне провода?
сам факт подключения был таков,якобы они вообще не отсюда.
7,975
3,829
ЭБУ и ДМРВ у вас не соответствуют друг другу.ЭБУ под нитевой ДМРВ,а сам датчик плёночный.Но это не будет влиять на запуск.Заводиться должен мотор и при таком раскладе.Работать,правда,нормально не будет.Ищите "косяки" в подключении питания к ЭБУ.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
А при включении зажигания они щелкают? И 9в на 37 контакте действительно, странно, это - выход с главного реле. Возможно, перепутаны провода в фишках на реле (если их трогали или коса новая). И еще слабое место - стык моторной косы с общей. Удачи!
МедведьМСК
24 Июн 2011
25
В том то и дело что ничего вообще не щелкает,ноль имоций.
Добавлено через 5 минут 6 секунд
На 37 контакте и в правду приходит 9 вольт,странно где же еще 3,5 вольта теряються.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Надо смотреть, есть ли напряжение на 46 контакте ЭБУ при включении зажигания. И прозвонить провод с этого контакта на главное реле (управление). А вообще для работы ЭБУ должно быть на разъеме жгута: 18,27 "+" ; 2,14,19,24,30 "-". При включенном зажигании. На большой контакт главного реле должен приходить постоянный "+" . Проверить, подключены ли массы реле. Чудес не бывает, чего-то из вышеперечисленного нет.
МедведьМСК
24 Июн 2011
25
слушай я кое что начал понимать и разбираться,подскажи если знаешь на стартер сколько приходит проводов?
и с жгута эбу приходит провод с фишкой на "рхх" и вместе с ним же один маленький проводочек,куда он идет?фото прилагается.
    128.4 KB · Просмотры: 21
12,296
5,589
Нет. Через катушку (обмотку) реле. Возможно, на самом разъёме не в том порядке провода воткнуты.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Если с кольцом, то на шпильку впускного коллектора. Общий минус датчиков.
Посмотрю "живьём", уточню.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
идет на генератор. это провод тахометра.
Добавлено через 6 минут 27 секунд
Возле ДТОЖ четыре провода, (указатель ТОЖ, датчик перегрева, и датчик указатель масла, и датчик аварийного давления масла)
А что за абревиатура ДЧ такая? вообщето это вроде штеккер ДПКВ
МедведьМСК
24 Июн 2011
25
а штеккер на нем есть?
Как он там называеться правильно ,круглая мамка кароче на этом проводке одном маленьком.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Это не на тахометр идет,скорее на минус.
12,296
5,589
zemir82
17 Фев 2012
513
787
zemir82
17 Фев 2012
513
787
На плюсовой провод идущий с клеммы аккамулятора
Ну ты даешь...
Вообще ЭБУ довольно неплохо сделан (стабилизация напряжения) в блоке стоит линейный стабилизатор напряжения TLE.... (цифры точно не помню) и супрессор, но как говориться возможны варианты, по этому что бы не гадать на "кофейной гуще" ЭБУ проверь на исправной машине.
