Большая проблема проблема с заводкой и мозгами
МедведьМСК
24 Июн 2011
25
Всем привет,небольшое предисловие,не давно воткнул в свою любимую 029 мотор 406,собрал подготовил к заводке,купил мозги микас 7.1 241.3763 000-01версия пзу 541сразу же проверил на другой волге все работает,поставил начал пытаться заводить а они вообще ноль имоций ни насос не работает,ни чего даже не щелкает,перепроверил провода все подсоединения,даже прозвонил колодку мозгов 18контакт приходит +12в,27контакт + 12в,37контакт +9в,даже не знаю что делать,в чем подвох?дмрв стоит 20.3855 вроде нитка,стоят новые фрсунки сименс,новые датчики по кругу,что делать?
если не сюда написал модеров прошу извенять.
МедведьМСК
24 Июн 2011
25
Ну ты даешь...
Вообще ЭБУ довольно неплохо сделан (стабилизация напряжения) в блоке стоит линейный стабилизатор напряжения TLE.... (цифры точно не помню) и супрессор, но как говориться возможны варианты, по этому что бы не гадать на "кофейной гуще" ЭБУ проверь на исправной машине.
По возврату вМск из гаража дачного,сразу по приезду проверил и им оказался кирдык.
теперь самый главный вопрос который мерч мучает уже на протяжении трех дней ,этот провод который я подсоединил к стартеру он могть всей проблемой не заводки авто и не работы релюшек?
12,291
5,590
Вполне.
Это минус, а вместо минуса пошёл плюс.
Как результат могли сгореть минусовые дорожки на плате, так как минус на ЭБУ не только через этот провод. :(
МедведьМСК
24 Июн 2011
25
Всем Спасибо кто помог разобраться,завел я свою любимую вроде работает хорошо,но есть небольшой косяк не работает тахометр,что может быть?,и горить джеки чан после заводки,
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
провод одинарный со штеккером "мама" на генератор надел? Он выходит как раз из того жгута который вдоль рампы идет и часто его не замечают, нужно только под коллектор впуска заглянуть гдето посередине.
Добавлено через 32 секунды
номер ошибки?
МедведьМСК
24 Июн 2011
25
номер ошибки?
На гену приходит 2 провода с фишкой под мамку и один толстый под круглую мамку,и еще один болтаеться просто так он скорее всего на омыватель,а больше проводов нет в поле зрения.
про ошибку не могу сказать какая,только собираюсь купить шнур с переходником и подключиться через планшет.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Чтобы посмотреть ошибку не обязательно иметь б.к. ноутбук и т.д. достаточно поставить перемычку в диагностическую колодку под капотом,и посчитать количество морганий лампы(джекичана).коды и куда ставить мыку расписаны в любом мануале.
МедведьМСК
24 Июн 2011
25
Ясно,а не подскажешь чтоб не искать?или ссылку.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
