Проблема проблема с датчиком заднего хода
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Сорвал резьбу на датчике заднего хода (в коробке сорвал) .Хотелось бы услышать советы от того кто с этим сталкивался (как решили эту проблему) . Снятие коробки не рассматриваю.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Мажешь это дело на датчик и закручиваешь, ждёшь и оно застывает и всё, пользуйся
То есть если датчик выкрутить , там что то типа резьбы останется?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
А диаметр резьбы на датчике какой?
Не мерил , сам датчик под ключ на 27 .
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Всем спасибо . Посмотрю этот востановитель резьбы в магазинах . Сделаю - отпишусь как будет держаться:drinks:.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
намазывается на резьбу датчика и вставляется (вкручивается) на место.
Только сам датчик лучше смазать маслом,и т.п. А А место в коробке обезжирить,это чтобу датчик можно було потом выкрутить. И непереусердствовать с затяжкой.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
У меня случилась та же проблема. https://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=2523275#post2523275 точнее резьба в стенке не длиная, а на датчике короткая и свмая ароблема у основания 4-5мм отсутствует, закрутив полностью резба датчика полностью выходит за пределы отверстия вовнутрь, видимо изнутри на корпусе 2 мм отслоилось за что ранее держался датчик.. Не аогятно зачем на датчиках такая длинная выточка у основания, может для резинового колечка. Тоже думаю как быть, жду кто что посоветует..
Кпп сейчас уже 3 раза подряд разобрал и собрал, неужели опять вскрывать 4ый? ((
