Как это выглядит на практике? Я , как вариант , рассматривал : прилепить датчик на холодную сваркуВосстановитель резьбы. Типа холодной сварки.
То есть если датчик выкрутить , там что то типа резьбы останется?Мажешь это дело на датчик и закручиваешь, ждёшь и оно застывает и всё, пользуйся
Не мерил , сам датчик под ключ на 27 .А диаметр резьбы на датчике какой?
.Там коробку скидывать надо , тонель мешаться будет.Просто если новую нарезать, метчик наверное такой проблематично найти
Только сам датчик лучше смазать маслом,и т.п. А А место в коробке обезжирить,это чтобу датчик можно було потом выкрутить. И непереусердствовать с затяжкой.намазывается на резьбу датчика и вставляется (вкручивается) на место.
Ну в общем ввернул я этот датчик на холодную сваркуСделаю - отпишусь как будет держаться
