maksistar
- Регистрация
- 16 Янв 2011
- Сообщения
- 35
- Реакции
- 1
- Баллы
- 70
неделю назад во вреня поездки на байкал пропал свет на туманках доехал хорошо на утро при заводке двигателя появился гул как будто подшипник на гене загудел доехал до дому 180 км гул то появится то исчезнет Утром поехал на станцию перебрал подшипники заменил диодный мост так как он сгорел все собрал проверил и завел гул пропал на через 30 км опять появился решил купить новый ген заменил сутки без проблем а потом опять загудел Мужики в гаражах посоветовали снять ремень и завести на холодную шума нет никагого но только как ставлю ремень опять воет может дело в проводке
ну так плохого не посоветуем)))
