Проблема проблема при температуре 80
kirillka91
28 Мар 2010
49
12
в мае купил волгу 3110 с 406 и пока на улице был минус проблем с температурой не было, но как стало теплеть температура двигателя начала постоянно подниматься до 83-87 дальше вентилятор включался, но проблема вот в чем: пока 80 градусов нет хоть как дави на газ, движка работает отменно, но как температура доходит до 80 на газ давлю и начинается странный хруст в движке толи пальцев, толи гидриков(да и на бортовике постоянно красуется 53 и 54 ошибка(датчики проверял вс1 в норме))
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Да. Это пьезоэлемнт при ударе вырабатывает ток, напряжение около вольта.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
здесь с картинками
_http://volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
Мммм... ями
а никто не задумывался над тем почему он выдает 53 54? мож у него фазы сбиты, т.е. зажигание вот и при разгоне детонация... у меня тоже она есть , пример едешь 40 интенсивный разгон и детонация пока до 2000об/мин не поднимуться обороты... пробег сотка пора уже меткам разбежаться, вот вопрос на сколько они разбежались.
Я не считаю что это неисправность, неприятно да, просто двигателю с низких оборотов трудновато движку раскрутить в так быстро вот и все) парень не забывай что тачка русская ;)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
только у меня эта детонация только если давиш топку хорошо а так норм.
Детонация как раз и вылазит когда давишь на тапку. Если при "давишь на тапку" бренькнула и все то норм. Должно быть примерно 4-5 ударов потом замолчит. Так и должно быть! Если не замолкает, то либо совсем раннее зажигание или бедная смесь, так что октан корректор выправить не может, либо не работает ДД. Нужно смотреть по месту.
К133
1,584
775
Garik88, точно не помню кто на форуме, несколько лет ездтл вообще без ДД.
сейчас разогрел двигатель дождался пока вентилятор включится, поставил упору под передние колеса и начал буксовать на песочке а друг слушал что там где, так вот звук доносится из серидины клапанной крышки и под капотом он похож больше на "резкий хрюк какой то" что это может быть???????????
А впускной колетор чистился хоть раз? Точно уверен, что хрюк идет от клапанной крышки? По симптомам похоже на воздухан.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
ну а кто мшает, я на 402 7 лет без ДД откатал =)
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
При известной ловкости вообще можно с одним ДПКВ ездить, но хреново.
