проблема после запуска холодного двигателя
Тарон
8 Ноя 2008
24
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА при запуске на холодный двигатель его калбасит (обороты в верх в низ, не на много) после прогрева через мин. 10 начинается нормально работать. Потом обороты после полного прогрева стоят на отметки 1200-1300 Помогите в чем причина:(:(:(
Добавлено через 8 минут 0 секунд
Еще забыл сказать иногда вовремя движеня сбрасываю на нитралку и обороты падают и авто хочит заглохнуть но не глохнит и начинает нормально работать но абороты 1200-1300 ПОМОГИТЕ!!! Эти 2 пречины меня достали!!!
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Ответ: Помогите, ПОМОГИТЕ проблема после запуска на холодный двигатель ПОМОГИТЕ!!!
Двига инжектор?
Ferrum_78RUS
3 Сен 2007
91
39
Двига инжектор?
канешна...
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
похоже троит
Тарон
8 Ноя 2008
24
Двига инжектор?
да инжектор
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
канешна...
похоже троит
троит это ты имеешь ввиду что когда на холодную калбасит авто?????
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...похоже на РХХ...может "подвисать" при сбросе газа...для начала почистить ВДшкой...или очистителем для карбюраторов....и обнулить ЭБУ (сбросить минусовую клему на пару минут...затем снова одеть и заводить без педали газа дав двигателю поработать минут пять без нагрузки) в таких случаях как правило помогает
...ну а тут причин может быть много...и ДМРВ....и как обычно свечи...ВВ провода и катушки...начни для начала с простого...со свечей и проводов...а вообщето немешало бы сделать диагностику хотя бы считай коды ошибок замкнув скрепочкой контакты в диагностическом разъёме
Реакции: vlr
Ferrum_78RUS
3 Сен 2007
91
39
Да, смотри высоковольтники и свечи... balaganov в принципе уже описал...
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
двиге не хватает напряжение.
1. слабый ак.
2. генератор.
на 105 у меня такая проблема была, решилась заменой генератора и ак. Замена свечей и ВВ проводов не помогла. Правда бывала похожая проблема когда газ заканчивался :)
Тарон
8 Ноя 2008
24
balaganov, Извени но я еще не понимаю РХХ, ЭБУ, ДМРВ, ВВ этих сокращений 406 движок недавно у меня. Но надумываю съездить на диагностику. Не знаю где разьем для определения ошибок и незнаю какая что озночает. Стыдно но факт.
По поводу тогочто хочет заглохнуть на нитралке подазреваю дачик регулятора холостого хода????
ВСЕМ: ПРОШУ ПРИ ДАЧЕ СОВЕТА НЕ ДЕЛАЙТЕ СОКРАЩЕНИЙ Я ИХ ПОКА НЕЗНАЮ СПАСИБО!!!
Добавлено через 8 минут 59 секунд
а из-за свечей возможно? просто после прогрева до определенной температуры все нормалезуется:(
Добавлено через 15 минут 21 секунду
ПОЖАЛУЙСТА РАСШИФРУЙ СОКРАЩЕНИЯ просто клему минусовую много раз сбрасывал и не помогало. насколько я знаю обороты должны быть 800 норма????
asl1950
30 Мар 2008
153
113
124
Аналогичная история. Вылечилась заменой резинового патрубка от дроселя к РХХ. Успеха!
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Тарон, РХХ - регулятор холостого хода, ЭБУ - электронный блок управления, ДМРВ - датчик массового расхода воздуха, ВВ - высоковольтные (обычно относится к проводам)
Тарон
8 Ноя 2008
24
Спасибо ясно
Добавлено через 58 минут 34 секунды
А какие свечи и провода лутше (какой фирмы)??? свечи мне посоветовали NGK или WEEN
12,283
5,589
Тарон, Посмотри наличие трещин в трубках, которые подходят к регулятору холостого хода (РХХ). Он находится на двигателе справа сверху, ближе к кабине. Цилиндр сантиметров 6 диаметром с кучей трубок.
По поводу сокращений-зайди на narod.ru, там есть мощный словарь. Если не хочешь кормить сервисменов-читай форум и купи камасутру. Издательство "За рулём", серия "Своими руками".
rozhmin
20 Ноя 2009
72
25
Re: Ответ: Помогите, ПОМОГИТЕ проблема после запуска на холодный двигатель ПОМОГИТЕ!!!
Вольга, Спасибо за совет!
У меня пршлый год так было ком.всалоне выдал ошбок 10 окозалсьДМРВ заглючил поменять пришлось;)
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
Re: Помогите, ПОМОГИТЕ проблема после запуска на холодный двигатель ПОМОГИТЕ!!!
ну что сказать! на двигателе стоит бортовой компьютер? качн инфу по двигателю и коды ошибок
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Не могу понять почему из-за плохих проводов (катушек, свечей, наконечников) обороты повышенные, но равномерные! Уж тогда причина скорее в РХХ или ДМРВ. С этим согласен.
Реакции: vlr
R
Rommebsvit
Не насилуй авто а разберись сделав диагностику скорей всего надо нормализовать подачу топлива
