Проблема пробивает прокладку
art80
4 Окт 2011
88
блин я уже намучался с этой прокладкой,каждые два месяца пробивает прокладку гбц,ладно это было бы просто неровная голова или еще чегото но два месяца назад был капремонт и опять тоже самое я уже не знаю что делать куда смотреть,подскажите что это за напастия
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,116
320
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! ГБЦ фрезеровали или нет? Если ГБЦ не фрезеровали, пробои ПГБ гарантированы! Какая ПГБ ставится? ПГБ с герметиком, как правило, довольно жёсткие и плохо обжимаются. ГБЦ надо обтягивать в три приёма 5кгс-7,5кгс-10кгс, ось коромысел 5кгс (дв-ль 402-й). Удачи.
art80
4 Окт 2011
88
я же говорю после капремонта голову фрезеровали все ровно,почему так мне самому не понятно,какую прокладку лучше поставить?есть уже мысли две впихнуть
4 Мар 2012
2,598
789
414
8числа буду снимать и смотреть, что значит гильзы посажены?
Привет! Гильзы должны выступать над плоскостью блока на 0,05-0,1мм. Если гильзы сидят ниже, ПГБ будет пробивать. Установить под гильзы ещё по одной медной прокладке. В идеале надо полностью разбирать блок и фрезеровать верхнюю плоскость. Удачи.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Что касается гильз, не стал бы так категорично утверждать! Какая ПГБ стоит? С круглыми или с треугольными отверстиями под ОЖ? Если с треугольными, скорее всего проблема в этом. При треугольных отверстиях заметно ухудшается охлаждение 3-4 цилиндров, особенно 4-го. Удачи.
art80
4 Окт 2011
88
Вскрытие показало что в районе между гильз на гбц большие раковины и там пробивает прокладку, вопрос такой если наварить аргоном на эти наковины потом шлифануть будет толк или голову покупать, просто точить уже некуда итак 93,2
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Если сфрезеровать даже до 92,5мм, установка двух ПГБ почти полностью компенсирует разницу по высоте. Дв-ли с таким бутербродом ходят ничуть не хуже обычных (проверено многолетней практикой!). Что касается наваривания, вопрос, сколько это будет стоить? Возможно дешевле взять б/у ГБЦ, сделать её по уму и поставить? Удачи.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Да но сам факт после капремонта 1.5 месяца было все нормально так что гильзы отпадают
Купи башку 421 двига, фрезерни ее до размера 94,5 и поставь и будет у тебя радость великая и счастье, разницы никакой, даже надежнее.:rofl:
Джонн
5 Янв 2016
75
Вопрос такой, поставили головку, затянули, клапана и т.д. запустили движку, вроде работает,всё хорошо. Нужно прогреть его хорошо,т.е. 80-85гр. пускай поработает. дайте ему остыть полностью, потом заново снимай коромысла и протягивай голову!!!!!!!!!!!!!! уверен на 100% протянется ещё. При прогреве прокладку хорошо ещё даванёт гбц и блок. При остывании сами знаете что бывает, всё возвращается на круги своя, получается слабина и кирдык прокладке
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
80
@art80, Проксипол - что то среднее между сваркой и клеем, двух компонентная и очень надёжная штука, стоит рублей 250-300, сама по себе имеет довольно пластичную консистенцию (в отличии от холодных сварок) но и довольно густая (в отличии от клеев) выдерживает высокую температуру и давление, бензо масло стойкая. Это из личного опыта а не из инструкции))) Замазывали каверны на гбц тойты, после высыхания фрезеровали неровности и на "УРА"! уже года два машина ездит, проблем не знает...
БУ ГБЦ от 1000 до 3000 (внешнее состояние отличное, каверн нет) примернаая цена у нас в городе, а клапана можно да и нужно проверять при покупке (если в сборе) гбц - не блок, там никакого "кота в мешке", почти все и так видно.... (если опыт есть)...
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
@Джонн, еще б она не протянулась))) по мануалу вообще три раза протягивают. А при замене в холодное время года (зимой на улице при -10-15-20) целая система последовательной протяжки гбц....
