при старте включается вентилятор
novohudonosor
17 Авг 2013
14
Привет, всем!
Проблема следующая, у меня волга 31105 ДВС 406.2 инжектор. В один прекрасный момент завожу двигатель, вроде все норм, но через минуту начинает троить, загорается чек и включается вентилятор. Прочитал ошибки, пишет 22 (датчик температуры охл. жидк.) и 36 (лямда зонд). Решил поменять ДТОЖ, так как лямду недавно менял, поменял. Завожу,еле еле схватывает - такая же история, вентилятор включается, решил подгазовать, чуть дотронулся до педали - заглохла. Что это может быть? может кто сталкивался?
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Похоже мозги получают неправильные команды от датчиков. Вентилятор видимо управляется мозгами. Я бы первое что сделал - проверил бы контакты на датчиках и на самом ЭБУ, массу, отсутствие перетёртой изоляции проводов в моторном отсеке.
А так х.з.
Напиши какой ЭБУ.
Freim
22 Авг 2011
494
@novohudonosor, вполне возможно, что и дтож. Просто новый тоже оказался бракованным. Я так в свое время их кучу поменял пока нашел рабочий. Подруби к компу и глянь какую температуру он мозгам выдает
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Мозги ителма 5.6
О! И у меня такое же. Бывает (очень редко, в основном после манипуляций с подкапотной проводкой), при пуске вдруг начинает троить и дёргаться и лампочка загорается. Но мне обычно помогает просто заглушить и снова завести. А вообще попробуй массу с АКБ скинуть на пару минут. И разъём ДТОЖ и лямбды проверь, нет ли обрыва или просто неконтакта.
12,291
5,590
22- обрыв. Или проводка или разъём.
ЗЫ
Маркировка на датчике какая?
Они не все подходят для ителмы 5.6.
Желательно из этого списка.
19.3828
40.5226
42.3828
novohudonosor
17 Авг 2013
14
Короче, поменял лямду на старую (она рабочая) нихера не помогло. Завелась, начал газовать стала стрелять, поработала и заглохла. Теперь вообще не заводится. Думаю может датчик коленвала до кучи поменять, а то он какой-то в масле и грязи весь. Может и ДМРВ докучи помер.... :(
Добавлено через 35 минут 2 секунды
Мне тоже раньше помогало заглушить и завести, больше не помогло.:)
Клемму сбрасывал, тоже не помогло. А как проверить обрыв, визуально ничего не увидел.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Я тестером проверял. Между датчиком и проводами идущими из разъёма должен быть отличный контакт. Ещё лучше проверить контакт аж между датчиком и колодкой ЭБУ, но это заморочливее.
И Вольга правильно говорит, там правильный датчик нужен, у меня вроде 42.3828 или 19.3828.
И, если не ошибаюсь, то точно такой же датчик стоит в ресивере - датчик температуры воздуха (ДТВ).
Ну и если есть возможность, то можно у любого знакомого волговода/газелиста с ЗМЗ-406 просто взять попробовать датчики все, что есть. Только если они одного типа.
12,291
5,590
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Зачем, когда на сомом двигателе уже есть проверочный датчик температуры? Находится на впускном коллекторе снизу.
7,980
3,831
Железная логика!Система показывает(кричит,практически) о неисправности ДТОЖ,но менять надо ДПКВ и ДМРВ.Класс!Когда всё поменяете,видимо созреете на диагностику съездить?Разбирайтесь с ДТОЖ,наконец.
А вы всерьёз думали,что поможет?ДК(он же лямбда) на запуск практически не влияет.Оставьте его уже в покое.Пока.
Педаль газа нажмите и заводите,постепенно её отпуская.Иногда помогает.
novohudonosor
17 Авг 2013
14
ЗЫ
19.3828
40.5226
42.3828
На датчикекоторый поставил 421.38.28
А разве из за его неисправности она может не заводиться? Я просто не очень разбираюсь
12,291
5,590
Датчик может быть исправным.
Просто он даёт совершенно другие данные. Этот датчик для другого ЭБУ.
У меня список ДТОЖ громадный.
Не все отсортированы по согласованию с ЭБУ.
Такого, кстати, нет.
Просто у меня МИКАС 7 (=ителма), в первую очередь искал для него.
Добавлено через 6 минут 43 секунды
Нашёл.
Этот ДТОЖ ставится на УМЗ.
Аналог 234.1938.
По сравнению с 19.3828 у него обратная зависимость показаний.
Он может быть и подойдёт для 406, но с МИКАС 11, если не ошибаюсь.
Реакции: vlr
novohudonosor
17 Авг 2013
14
Нашёл.
Аналог 234.1938.
Спасибо за инфу, буду пробовать менять на нужный. Как поменяю, отпишусь.
