Проблема при нагреве глохнет.
Jek
28 Окт 2009
Добрый день.подскажите пож-та, может была у кого такая проблема. на Газели 405.22 заводится с пол оборота. работает ровно, но после градусов так 40 начинают плавать обороты. потом глохнет. и не заводится пока не отстоится или не остынет. точно не знаю. когда глохнет, даже перегазовка не помогает. будто заливает её.
12,291
5,590
Менять ДТОЖ и искать подсос.
Открытие РХХ зависит от температуры. Подсос сказывается сильнее при нагреве. Сам полгода искал причину такого поведения. А подсасывало под крышкой заливки масла.
Jek
28 Окт 2009
да. походу вы были правы. снял форсунки, промыл.почистил, поставил всё на место. сперва отказался работать бензонасос. проблема оказалась в релюхе. после всё заработало и даже лучше чем было. но теперь почему то не включается вентилятор. что может быть по мимо датчика температуры ?
12,291
5,590
При замыкании выводов датчика вентилятор работает?
Если нет, то перемкнуть кроме датчика контакты реле, 30 и 87.
Заработал - менять реле. Нет - подать питание прямо на вентилятор, чтобы проверить двигатель вентилятора.
Если после замыкания датчика крутится, то или температура недостаточно высокая или датчик неисправен.
7,980
3,831
Для Волги дельный совет,а для Газели с 405-нет.Там включением электромуфты ДТОЖ ведает.Перемыкать на нём контакты - не есть хорошо.
