Большая проблема при движении слышен хруст сзади с лево как будто редуктор хрустит
15 Фев 2026
19
Всем привет. Нужна помощь. Соболь 2217 задний привод, при движении слышен хруст сзади с лево как будто редуктор хрустит и машину сразу кидает в лево + начинает дергаться. Редуктор снял все в норме, кардан проверил все ок, полуоси целые. подскажите пожалуйста куда еще лезть???
15 Фев 2026
19
15 Фев 2026
19
15 Фев 2026
19
Сателлиты в редукторе хорошо просмотрел?
Отдавал в ремонт сказали что всё гуд. Есть новый редуктор газелевский, дабы исключить редуктор на выходных буду менять.
15 Фев 2026
19
@DemonKamikadze, а передаточное число там разве не заниженно
Занижено, редуктор получился тяговый)). До лета пойдет
Добавлено:
Всем спасибо. Дело было в редукторе, поставил новый. Хотя и отдавал в ремонт, где сказали что все ок.
15 Фев 2026
19
И снова здравствуйте. Новая беда, появился звон или гул при оборотах 2400 и выше на 4 и 5 скорости при скорости от 69 и выше. Но на 3 передаче такого нет даже при 3000 оборотах. Прикрепил аудио файл с записью гула. Подскажите куда лезть. Грешу на коробку но там хз.
15 Фев 2026
19
@DemonKamikadze, мрак какой то ... Там масло то в ней есть ?
Я уже думал тоже, стал на заправке купил литр залил, не помогло
Добавлено:
Я так понимаю под замену коробас? Или может что другое?
15 Фев 2026
19
dj_sap
23 Мар 2008
2,266
1,665
445
А на 3-й передаче выше 69 км/ч разгоняли?
Я так понимаю, что до замены редуктора с КПП проблем не было?
Как мне кажется, вероятнее, что это новый редуктор...
15 Фев 2026
19
На 3 крутил ток 3000 оборотов, это где-то 65-67 тихо. Да и когда под горку идешь в натяг на 4 и 5 70 тоже пропадает. Не было, да передачи включались плоховато но такого гула не было. А подшипник ступичный может быть? Мистика.
