при движении более 70км/ч начинает дергаться. (РЕШЕНО)
astradiver
29 Май 2012
Ребята выручайте!!!Соболь 4/4 ГАЗ 27527,двс 405-евро3,2007гв.
В общем трабл такой-при скорости более 70кмч,не зависимо от передачи начинает дергаться,в общем более 70 не идет.Диагностика ничего не показывает(все тупо жмут плечами).
Прежний хозяин рассказывал что из-за этого перебирали раздатку с коробкой-обрезало там все. мучился 2 года и победить так и не смог...
И еще-что за датчик на раздатке???-были протерты провода.
ВЫРУЧАЙТЕ БРАТЦЫ!!!
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
Re: при движении более 70км/ч начинает дергаться.
ну датчик на раздатке наверно датчик скорости или возможно датчик влючения пониженного ряда.теоретически е3 может словить глюка если перетертые провода идут на спидометр.а по дерганью темка была http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=59822 почитай может поможет.а вообще надо на диагностику
astradiver
29 Май 2012
Давление топлива в рампе меряли?? А, вообще-то, слишком мало вводных данных....
данные???-что именно?
давление нормальное.
такое чувство что какой-то датчик шалит,например на раздатке ,может он и шалит?
блин сейчас просто в командировке в горных районах,а она вообще перестает ехать.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
что это датчик ху...вой дороги)может он и шалит?
вряд ли у меня на бизнесе стоит, так он там с мозгами о своем трындит и всё, я его не замечаю, хотя дорога на базе ещё та :smoke:.
на е-3 давление в рампе больше, чем е-2, мастера правильные показатели смотрят? и модули разные.
датчик скорости на обороты влияет и то с электронной панелью, у тебя обычная стоит, хотя провода сдернуть можно, посмотреть на результат.
С большей вероятностью воздух где-то сосет либо ДМРВ мозг компостит.
astradiver
29 Май 2012
да да спидометр стрелку закилывал на 160.но из-за него точно не будет дергаться???
уже просто башка пухнет!!!
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
сними с коробки провода от датчика скорости и посмотри. может у тебя мозги думают, что ты 160 несешся и решают что пора ограничить прыть :rofl:. хотя они у тебя наверное на раздатке стоять должны. вот то, что
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
у меня на газельке ограничитель стоит на 140.после 140 обрубается подача топлива.если спидометр дергался на 160 то тебе есть направление куда копать
Реакции: vlr
astradiver
29 Май 2012
да чудо техники!!!
по началу еще были мнения на счет глюка электронной педали???как думаете
завтра если найду в магазине этот датчик скорости-сразу поменяю.(да блин надо было диагностику в движении посмотреть.не додумался)...
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
на кой, !!! сними провода и проедь, потом покупать будешь, если от него. она без этого датчика работать будет свободно.
у тебя ещё и это чудо стоит. здесь только с прибором, но в большей степени она или работает или нет, на месте можно посмотреть по нажатию и оборотам с подключенным диагностом :haha:.
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
под панелью немного выше педали газа есть фишка 4контактная(она одна там не ошибешься) разъедени ее(отлючает датчик скорости,чтоб не лазить под машину) и посмотри как вести себя будет машина если перестанет дергаться то лечи провода.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
огромаднейшее всем СПАСИБО!!!,завтра с утра пойду .
если что получится отпишусь....
Могу только добавить,что на раздатке у нас два датчика,один на скорость,причем инфа идет тоже на мозги ,а другой на включение блокировки,по асфальту на заблокированной ездить нельзя,для этого и лампа на приборе загорается.
TOYOTik
10 Май 2012
14
по этому поводу могу добавить одно - на рабочей газели , задний привод, 406 мотор, мне 2 раза делали диагностику, ничего не показывало, но то обороты скачут на месте от 800 до 3000-3500, педаль меняли, то ехать перестаёт, так после ТРЕТЬЕГО подключения показал - блок управления дросселем ! так что диагностика ещё далеко не всегда всё покажет ! :(
TOYOTik
10 Май 2012
14
блок управления дросселем "умер", так мне на диагностике пояснили, в СПБ на рынке ценник около 20-25, по причине их "трудно доступности", начальник заказал блок с МСК, цена - 18, слесаря поменяли - перестала сама набирать обороты, расход (по моему) уменьшился около 10%, перестала "подтраивать" на холодную и самое интересное - CHECK НЕ ГОРЕЛ !!!!
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Это чего?Объясните.
Управление топливо-воздушной подачей, мозги короче ))))
7,976
3,830
Это Микас11 ЕТ что ли?Если да,то вас "развели" на деньги.В москве на "Микас -сервисе" цена девайса щас 5610 руб.
astradiver
29 Май 2012
Ребята СПАСИБО!!!
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!виною дерганьев был этот датчик на раздатке(скорости).снял фишку и соболь полетел как пуля по лесам и перевалам.только что поставил новый родной.завтра будет тест-драйв.
заметил что при снятии фишки,помимо того что не работает спидометр с одометром,начал тупить датчик остатка топлива.а так все огонь!!!
еще раз спасибо!:popcorm:
15,345
8,737
TOYOTik, виной всему была прошивка в МИКАСе, с такими симптомами ЭБУ меняли по гарантии на более новые версии. Столкнулся на Соболе Е-3 с таким, после заводки могла пойти раскачка оборотов со стрельбой и так же бывало на педаль не реагировала.
Так что vlr прав - развели вас, по цене как на Крайслеровскую Моторолу.
