при включённом ближнем горят немигая левые поворотники
kirik
15 Окт 2009
16
При включённом ближнем загорелись левые поворотники. На ходу левая стрелка на приборке начала медленно разгораться и в течение часа загорелась полностью. Остановился - проверил на предмет отсутствия массы. Всё ок.
Если без света, то работает и аварийка и левый и правый указатели. А при свете правый работает, как положено, а левый горит постоянно и аварийка тоже - мырг и затыкается.
Завтра ехать в дальняк, а тут засада. С какой релюшки начинать проверять?
dj_sap
2,137
1,579
445
kirik, год выпуска какой? На старых машинах годов так 90-ых была релюшка на повороты и она же управляла переключением ближний/дальний. Если в неё попадает вода, то начинаются всякие приколы.
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
.... Остановился - проверил на предмет отсутствия массы. Всё ок...
Массы - где? Под приборной панелью(к кузову куча проводов сходится под один болт массы,которая расходится по всем реле,приборам .....и т.д. и т.п.
Копни там;)
kirik
15 Окт 2009
16
Прошу прощения за задержку, только сейчас вернулся с поездки.
Замыкало где-то в фаркопе. Пришлось его отключить(а точнее тупо откусить). Теперь всё нормально. Без фаркопа до весны, а там разберёмся))
