Проблема приспособление для замены резиновых втулок передней подвески на газ 3110
бешаный
2 Ноя 2010
17
Здравствуйте всем! у меня такая проблема:нигде не могу найти приспособление для замены резиновых втулок передней подвески все магазины объехал мне нужны размеры деталей данного изделия в интернете искал ничего не нашел знакомый токарь сказал будет чертеж с размерами выточить не проблема если кто что видел в инете или у кого нибудь есть чертеж скиньте пожалуйста заранее всем СПАСИБО!
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Тебе нужно трубу на конус проточить. С одной стороны отверстие соответствует диаметру втулки, с другой - диаметру отверстия, куда эта втулка должна войти.
kazel1978
26 Фев 2011
30
З
А я с помощью тисков,кувалдочки и колёсного болта!!!! Делаю так уже 7 лет! Резинку смочил в бензе,рукой придавил и каааак кувалдочкой хе....кс(только под ушко надо чего-нибудь подложить),а потом вставить втулку распорную в резинку,а в неё болт от колеса и кааак кувалдочкой..........!
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
зачем изобретать самолет??? Тисы и болт ну и WDшка или бензин, отвертка большая на всякий и всего то. Резинки вставляются без особого напряга, а втулка с помошью тисов аккуратно.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
бешаный, Советов много можно и я дам один совет.Если есть книжный рынок зайди и похоли,папробуй найти книгу "Эксплуатация и ремонт ГАЗ 24" это книга на барахолке в любом городе,или на автомобильном рынке.В этой книге есть все сьёмники и по ходовой и двигателю.:popcorm:
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
вот если такая книга то есть в инете по любому, потому что она у меня есть в электронном варианте , в PDF формате . Полистал ее, есть какие то съемники в ней.
    22.6 KB · Просмотры: 102
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Я делал следующим образом. Взял шарик от подшипника, подобрав его диаметр так, что бы он туго немного заходил в резиновую втулку ( или был равен диаметру распорной втулки (стальной) нижних рычагов). Я нашел подходящий шарик на строительном рынке в навесе. Кстати этот шарик подходит и для верхних и для нижних рычагов. Убрал старые втулки выдавив их тисками. Дальше очистил и немного шлифанул очень мелкой наждачкой края рычагов и их внутреннюю часть. Обильно смочил бензином резиновую втулку заправил широкой отверткой ее края в рычаг. Взял обрезок трубы длиною 2см., внутренний диаметр чуть больше чем в рычаге. К плоской поверхности втулки приложил тонкую дошечку , зажал в тисы и запрессовал втулку в рычаг. Далее смочил в бензине распорную втулку, немного забил шарик в резиновую, следом за шариком поставил распорную втулку и так-же как и резиновую запрессовал распорную тисами.
  • Doc2.doc
    23.5 KB · Просмотры: 213
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,750
1,812
465
Посмотри здесь чертежи приспособления, нет только чертежа одной оправки, но он есть во всех книгах по ремонту и эксплуатации ГАЗ любой модели.
http://www.autoprom-inform.ru/prisp...leniya-dlya-zapressovki-rezinovyx-vtulok.html
http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/book24/IMAGES/osnastka_dlya_vtulok.htm
http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/findi...238236238225232235255032195192199045053051192
михалыч 1
18 Янв 2011
248
ЮВОЛГАРЬ, Я единственное под гайку поставил опорный подшипник:drinks:
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Можно проще.На капоте есть конус,на защёлке и колёсная гайка:bayan:
30 Июн 2014
Привет мужики.
Недавно я делал так.
Выпресовка старой не проблема.
Проблема бывает с "отворотом" пальца
(если машина долго ходила без ремонта)
Нужно газовой горелкой подогреть металлическую втулку куда вворачивается палец. Далее мощная головка и труба.
Теперь запресовка втулки. Специальной оправки у меня нет. После прочистки проушины рычага вставил резиновую втулку. Она вставляется легко. Далее на палец надел распорную втулку (при этом палец смазал графитовой смазкой).
Теперь мощные тиски.
Чтобы резиновая втулка не ушла в проушину, сзади ставишь шайбу (с этого же пальца) и короткую трубку.
Давишь и покачиваешь рычаг. Длинный палец идет впереди, распорная втулка лезет следом. Следует передний конец распорной втулки закруглить напильником. Потихоньку, вначале следишь за соосностью.
У меня получилось.
Moby Dick
17 Июл 2011
Купил приспособу, 345 рублёв. Что то не выходит только. Если впрессовать сначала резиновую в рычаг, то потом распорная не лезет, а точнее она уволакивает резиновую в глубины уха рычага. Подпёр резиновую с другой стороны широкой шайбой из приспособы. Вылазит резина через щели, словно жидкая!
Попробовал наоборот, сначала железку в резиновую, потом в рычаг всё это. Не лезет. Резина раздувается, но не идёт.
Можно конечно попробовать вставить сначала резинку, потом подпереть её другой втулкой и эту другую уже шайбой запереть.
Сделал. Подпёр старой втулкой рессорной + подержал на солнце после установки резиновой, что бы бензин испарился на сколько мог или чего там ещё делает с резиной... Не знаю что из этих двух факторов сработало, но лезло лихо
kosten
2 Авг 2010
803
336
Moby Dick, Бензин, вроде нельзя втулки мазать, они разбухнут. Обычно мыльным раствором смазывают рычаги и втулки, а потом запрессовывают. Я так делал.:)
Moby Dick
17 Июл 2011
Бугага. Это ктож интересно так "обычно" смазывает? Думаю разве что только те, кто не читает руководства по ремонту. А мылом как раз и нельзя, т.к. может проскальзывать(я например патрубки охлаждения при одевании как раз мылом мочу) во время работы, что должно быть исключено при работе втулки. Именно для этого бензином и мокают.
Что бы резинку раздуло, нужно очень не мало бензина и постоянно.
