прикол с мистери!!!
scorpius
26 Май 2013
вообщем такая проблема.у меня газ 3110,стояла магнитола сони у старого хозяина она у него сгорела купил машину так.у меня магнитола мистери - поставил начал заикаться звук,долго мучался с проводами с генератором,а потом поставил попробовать jvc и она заработала норм поставил свою мистери в другую волгу та же история.ставлю ее в девятку норм работает!я уже купил другую не мучаюсь!но не могу понять почему так!!!что волга и магнитола мистери делаються на разных планетах!!!может кто знает почему так??
Реакции: ug51
бурундук
17 Май 2012
156
32
"Волга" в России -" Mystery" в Китае :haha: не совпадают в разъемах провода, скорее всего синий или кор провод сравни колодку проводов с другой магнитолой:):smoke:
Нерж
30 Сен 2011
168
Реакции: ug51
Отделочник
28 Дек 2011
91
35
Элементарно! делай электрику, у тебя напруга в волге на разъёме маленькая. 10,5в jvs-у хватает mystery- не меньше 12-12,5 , потом почти выключается. Поставь на разъём элекролит 25в/ 10 000-50 000мкф и будет щщастье.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Если на разъёмах волги маленькая "напруга", как электролит , "напругу" сможет поднять?
павел 1984
4 Янв 2012
303
масса слабая,или питание,у меня мистери начала заикаться,кинул питание через предохр доп от аккума,так как родное питание ни хотел искать где,предох с его отключил ,с питанием от аккума поперла,потом масса ерундила,тоже подчистил ,норм,потом у гены диодики когото заерундили,питание по приборке с 13,7,упало до 13,5,магнитоле хватило,заменил мост диодный целиком,заработала,без заведенного двигла послу получаса песен сдувается,ибо у аккума с 12,5,падает до 12в,заведешь на 5мин,все путем,еще как-то было,тоже икала,заменил бегунок крышку и провода вв,заработала норм,короче,мистери к электрике пипец,как очень озабочена:popcorm::drinks:
бурундук
17 Май 2012
156
32
scorpius
какая модель mystery
магнитолы обычно уверенно работают от 10V до 18V
1. подключи питание, проверь напряжение +12v, потом проверь напряжение на выводах подключения динамиков - должно быть 6v, если норм.
2. подключаем 1 динамик, включаем звук, слушаем - если норм., подключаем второй динамик, вкл. звук, слушаем и т. д...
3. если в какой то момент проявился дефект - проверяем подключенное
4. в "волгах"встроенные вч динамики обычно подключают параллельно к передним динамикам, что уже не есть хорошо, частенько они бывают плохие отсюда и дефекты :)
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Колодка "euro" для всех магнитол с таким выходом одинаковые
__________________
к магнитоле да, а вот та, что в машине-еще вопрос:bayan:
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Все Вч динамики подключаются параллельно другим динамикам, не вижу ни какого криминала. Отдельное усиление по частотам не бюджетно.
Дефекты по динамикам, у производителя бывают. Только данные дефекты, одинаково влияют на работу всех Гу. Будь это мистери или JVC.
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
Была у меня Мистери и была такая же беда, играет только при не заведенном движке, завел пошли заикания. И питание подавал отдельным кабелем и емкости ставил - безполезно. Флешка, кстати, была микро SD, а рекомендована MMS. Поставил рекомендованную и все нормально запело. Кстати у знакомого такая же Мистери в шестерке ВАЗе нормально работала с SD. Объяснить это не могу.
бурундук
17 Май 2012
156
32
:wall: о чем спорим, если не знаем модель - и хозяин молчит, и исчез. кстати при параллельном подключении R нагрузки может оказаться меньше требуемого, для вых. микросхемы, отсюда может быть дефект
да, поэтому надо знать параметры Гу и динамиков
