Срочная проблема привод маслонасоса
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
На форуме было что-то подобное года 3 назад.. ,однако не нашёл..
Неожиданно загорелась лампа давления..стрелка упала в "0"
Проехал примерно 2 км,поскольку произошло это в тоннеле.
Благодаря нашему форуму-быстро нашёл неисправность-
снял крышку привода-стёрлись шестерни привода маслонасоса.
Сейчас снял впускной коллектор,вынул ведомую шестерню
Ведущая тоже подтёртая.
Собственно несколько вопросов-
1.почему стёрлись?
2.где стружка? Снимать поддон,или нет?
3.менять ведущюю шестерню?Т.Е. снимать переднюю крышку?
4.Если снимать поддон-может поменять вкладыши?
5.Масляный насос менять?
Машина прошла 87 тыс. Последнее время давление при пуске бало 3 атм.
На горячую.,на холостых-стрелка была на красной..но лампочка не горела.
Думаю,что в масляный насос проникла стружка с шестерёнок..?
Помогите,а то голова распухла и не работает........
На тросе дотянули до стоянки за 3 тысячи....
Добавлено через 3 часа 38 минут 30 секунд
Решил,что ведущюю шестерню надо то-же менять..
Снял радиатор,генератор,помпу.
Завтра,с утра помою мордашку и буду снимать переднюю крышку.
Есть желание поменять ведущую шестерню не снимая ЦЕПИ.
Удастся?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
На 402-м откручивал насос.
Здесь-кроме трапеции-НИЧЕГО.
Успокоитель масла на месте.В отличии от 402-го он размером с весь поддон и с отверстием под маслонасос.
Поддон,даже,пришлось удерживать!что-б не упал....однако-для информации-подвеска шаровая...говорят-под крайслеровский движёк они её "подогнули"..может у меня текая балка .???
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
На 87 тысче пропало давление.Справился-смотри выше........сейчас 89 тысячь..и опять пропало давление.Причину пока не знаю..холодно,но похоже что опять стёрлись шестерёнки.
Что может быть?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
прокрутил ведущую шестерню привода шуруповёртом.
Толстая струя масла снизу вверхъ на ведущую шестерню.Однако -2 за бортом.Может на горячую струя масла не доходит до шестерни?
Гдето читал,что в канал,подающий масло,вставляют трубочку.......и давление на холостых возрастает,и струя на горячую выше бьёт...
Если кто знает про трубочку-отпишите,пожалуйста..
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
ну даже не знаю. экспериментов с шуруповертом не проводил, но если отверстие не забито, сколько там надо той струи... подхватится дальше вращением, и как в КПП будет разбрызгиванием смазываться. и поступает (если поступает конечно) масло туда постоянно, а не дискретно.
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Вал, на котором сидит двойная звезда привода ГРМ имеет продольный ход в 1 сантиметр. Вопрос: должен ли этот вал иметь такой ход? (Меняю ГРМ после обрыва нижней цепи, данный факт меня смутил, думаю может проблемы с ГРМ из-за клинящего насоса?)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Нет, не спутал. 1 сантиметр. Я строитель и не путаю миллиметры и сантиметры)))). Что менять кто-нибудь подскажет? весь привод и насос в сборе?
Похоже из-за этого люфта и порвало нижнюю цепь, когда шестерня убежала....
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
менять:
промежуточный вал
шайбу, которая фиксирует вал в блоке.
Как состояние шестерен? Тех, которые под крышкой, с правой стороны блока.
Вообще, мне мало понятно, как в этом узле может быть 1 см. продольный люфт. ?!?!
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
вот так. Я тоже удивился.
это наверное под крышкой? её не снимал ещё... полезу туда завтра. просто сегодня убился снимать переднюю крышку. оборванной цепью и звездой промвала прикусило. 2,5 часа плясок было. Не хотелось крышку ломать. Жена не одобрила такой подарок на 8 марта))))
А снять вал не снимая насоса возможно?
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
завтра гляну состояние. но зацепление есть, если задвинуть вал в блок и крутить по часовой, как надо. При обратном вращении вал выходит из блока на сантиметр и насос вращаться перестаёт. Я просто не догоняю, как работает этот узел. Может, он вообще не должен поворачиваться против часовой, а при сборке просто нужно вкрутить его до упора... ведь двиг всегда крутится в одну и ту же сторону.
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Вообще можете дать словесное описание состояния и нормальной работы данного узла? Заранее спасибо.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Против часовой тоже должен вращаться.
Похоже, у тебя вывернулись болты стопорной пластины промвала.
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
это где???? на шестерне спереди?
А выходить из блока при обратном вращении он должен?
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Ойой, вспомнил, где эта коробочка, куда промвал входит... под впускным коллектором... коллектор снимать надо будет? Или просто будет не совсем удобно?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Возьми книгу, посмотри конструкцию мотора.
Удачи, строитель.... :drinks::):):)
Впускной коллектор снять желательно. Так удобнее работать.
