приборы чудят
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
сегодня электрика чудит, вольтметр начал зашкаливать под 16 тахометр когда просто лежит, когда исправно работает, а иногда просто носится из одной стороны в другую...все это сопроваждалось посвистованием ремней генератора, потом поменял их не свестит, но канитель такаяже))может ей жарко?у нас сегодня 35 в тени...и еще заманала детонация тока 3 включу на 2500 оборотах, так звеню как дизель и при разгоне на 2-3-4 иногда есть рывки(заводится,что на холодную, что на горячию идеально), это все как я понимаю причина раннего зажигание, тоесть кручу не сильно трамблер против часовой стрелке(просто хочу уточниться):) всем заранее спасибо...3110, дв 402
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: приборы чудят
Под капотом жарко и в +20.Дело не в этом.С генератором скорей всего РН или щетки, ну еще контакты окислились.
Трамблер крутить надо в сторону "-",чтобы сделать позднее, там есть обозначения. Если двигатель при такой жаре набирает больше 95 град, то детонация может возникать и при правильной установке зажигания.
