приборка 31105 крайс не работает
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
на ходу отказали приборы и жк экраны при этом все контрольные лампы горят кроме повторителя стоп. предохранитель целый прикуриватель работает. колодки на месте. масса прикручена . куда копать кто знает?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Тут только вскрывать приборку. Подключать 12в на постоянное питание и на зажигание, проверить стабилизатор на плате который питает контроллер и какие есть микросхемы., и доходит ли до него вообще питание ). На синеглазых приборках межслойные пистоны бывает отваливаются )
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
сегодня купил приборку как уверяет продавец с рабочей машины 3102 2007 года но у нее тахометр завышает а температура наоборот занижается.а лампа температуры может запищать на ходу. что делать?:)
15,345
8,737
Искать другую приборку. В 2007-м году был ЭБУ Моторола, там импульсы на тахометр идут в два раза реже и стоит отдельный датчик температуры на приборку. Еще там нет чека.
На машинах с МИКАСом импульсы на тахометр как на 406-х моторах и чек есть. Температура идет с ЭБУ.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
С температурой интересно. Я ставил на Моторолу самую полную приборку Люкс под 406-й мотор и температуру показывало верно, а подключение тахометра переделывал, что бы импульсы шли сразу с двух катушек зажигания, а не с одной.
А так Мотороловская приборка сильно усеченная по индикаторам.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
15,345
8,737
он уверяет что микас стоит.
МИКАС стали ставить в 2008-м году, при переходе на ЕВРО-3.
2006-2007 ЭБУ Моторола.
Может была переделанная на МИКАС, подключение тахометра оставили по старому с катушки зажигания, с отсутствием чека смирились.
На Мотороле сигнал тахометра идет с одной из катушек зажигания, он высокоуровневый.
На МИКАСе берется сигнал для двух катушек, потому и в два раза чаще, только выход на тахометр с самого ЭБУ и он низкоуровневый.
