преимущества крайслера перед 406-м
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Появилась мысль купить 31105 с двигателем крайслер. Вопрос. Насколько дороже в ценах на ремонт крайслер по сравнению с 406? Детали, сама работа...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
BOLIVAR, ни ифга подобного!!! залил синтетику Мобил, переключается как инка :Восторг! но начала шуметь, после залил минералку мобил. переключается туже шумов меньше... третий этап Минералка СИБ...(четотам) не помню.. в общем из наших самое густое. НЕ ШУМИТ апще.. но... в холодную погоду фиг включишь передачу!!! пока не прогреется, и все равно туго после прогрева..еще добавлю что врядли кто то на форуме на купленной машине с новья столько раз снимал и перебирал кпп как,(без обид) поверьте на слово порядка 20 раз. если помните проблемы со сцепой у меня. за 94 000 км я около 10 раз менял масло. Сменил свыше 5 разных производителей сцепления. Масло лил разных фирм и разной вязкости, поверьте я знаю о чем говорю
да забыл, щас Лукойл ТМ 5 оптимальный вариант, а то слишко густое, реально паршиво включается
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
очему у меня на крайслере при даже небольшом движении (3-5 км/ч) допустим при остановке перед светафором когда пытаешься воткнуть первую, она втыкается с рывком, как при плохо выжатом сцеплении.
Помоему такая ситуация с первой скоростью у многих!
Запаривает на перкрестке первую вгонять
А зачем так делать? Йа втыкаю вторую. Прекрасно вытягивает с 3-х км/ч, сцепление ненамного больше буксует, чем если трогаться с первой с места.
Если машин совсем холодный, тогда да, до полной остановки и включаю первую, но это буквально первые 15 км.
Shvake
6 Сен 2010
25
к тому чтобы на второй разгоняться со светофона надо просто привыкнуть, двойной выжим сцепления как осуществлять, два раза педаль что ли выжимать перед втыком первой?? кто-то еще из опытных волгарей советовал перед светофором сначала втыкать вторую, потом на нейтраль, делать перегазовку и втыкать первую, тогда типа втыкается плавно, что-то слишком много операций получается, как на камазе, но зато чувствуешь себя настоящим асом ))
MetalliC
23 Мар 2008
4,517
1,874
655
Ребята, нормальное масло вам в помощь!
Однако при нормальном масле на холодную коробку сложновато перейти со 2-ой на 1-ую. В таком случае перегазовка вам в помощь!
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
так я и не понял, на 406 движке такая же ситуация с переключением на первую при движении или нет...
такая проблема чаще относится к рестайлинговым салонам, т.е. КПП с кулисой переключения передач.
на старых КПП такие проблемы редкость.
хорошее масло почти всегда решает эту проблему.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Да можно то оно можно - только вот с каким усилием...
Жаль далеко живешь, показал бы.
Такое же мнение.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
пока крыса нвоая была, первая втыкалась туго, кпп с кулисой, сейчас таких проблем нет
MetalliC
23 Мар 2008
4,517
1,874
655
Да у меня с этим проблем особых нет. Хотя посмотрел бы:).
Кстати, да. У товарища 3110 с пробегом около 120тыс. Меня прикалывает как он с 4-ой на 5-ую переходит - он просто как то ручку пинает большим пальцем - и она залетает!:haha: У меня же как на спорткаре - всё чётко, через центральное положение:).
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Ах да, забыл указать главный недостаток крайслера по сравнению с 406ым - вернее даже не самого крайслера, а волги с мотором крайслер - главная пара 3.58.
Последние несколько дней у нас в СПб очень много снега, который естественно не убирают. На нашей улице так вообще никогда, ну да это другой разговор. А смысл всего этого состоит в том, что очень часто приходится ездить в натяг, особенно парковаться. Так вот с этим у крайслера полный провал. На штатной прошивке с евро-3 тяга с низов ваще отвратная, со 2ой передачи тронуться невозможно не понасиловав как следует сцепление, постоянно норовит заглохнуть. перепрошивка конечно ситуацию улучшила, но не особо, у 406 с главной парой 3.9 с этим делом гораздо лучше. Все-таки 3.58 для крайслера это уж слишком, но поскольку среднего ничего не было поставили что было на заводе...
MetalliC
23 Мар 2008
4,517
1,874
655
Ну незнаю чё там у тебя. Лично я могу тронуться на первой без газа, даже не прибегая к придушиванию двигателя (чуть резким отпусканием сцепы, что провоцирует автоматическое повышение оборотов). Со второй тоже нормально трогаюсь (с газом). 1 раз как то помню даю немного газу при трогании, а машине чего то тяжеловато - оказалось что вставлена третья (сам не понял почему :)). Двигатель не заглох, и машина хотела начать движение. Если на донс поставить ГП 3.9, то походу можно будет камазы таскать.:gaz_love::)
Вчера у нас тоже снегу навалило, тоже особо не чистят, тем более я и на даче был - там полюбому не чистят. Везде прошёл нормально. Хотя может это из-за хорошей липучки бриджстоун рево гз.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
ездил и на 406 и на крайслере-
крайслер реально тише и на максимальных оборотах звук как будто комар летит,на 406 же как на АН-24 летиш:)
по трасе и крайс и 406 примерно равны, тока крайслер тише)
вопщем я за крайслер притом что и к 406 семейству отношусь очень хорошо и мой мотор можно назвать беспроблемным ни каких проблем с датчиками и прочими страшилками от тру волговодов, но все равно крайслер:yes2:
