преимущества крайслера перед 406-м
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Появилась мысль купить 31105 с двигателем крайслер. Вопрос. Насколько дороже в ценах на ремонт крайслер по сравнению с 406? Детали, сама работа...
Юзи
25 Апр 2011
71
коробка на вид такая же
я Америку с Бельгией тоже только по "маде ин..." различать начал, до этого возможно дурили уроды ставили Бельгию за 800 рублей, а снимали как за штаты 1300... но не уверен... А один раз реально Россию поставили уроды, через 2 недели свечи и провода пробило, приехал к ним по гарантии, и когда всплыло, извинились и поменяли бесплатно на Бельгию и заодно провода на оригинал... но пришлось часа два поругаться с гарантийщиками...
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
А как определяли? На коробке было написано made in usa.
Михаил 555515
15 Мар 2011
272
530
185
У меня несколько автомобилей, в том числе 3110 - с 406, 31105 - с Крайслером. Крайслер тяговитее, резвее, тише. По запчастям особо не скажешь - всё беру по себестоимости. на 406-ом пробег уже 226 000 км, о капиталке даже и речи быть не может, колпачки ни разу не менялись. Поэтому про этот мотор ничего плохого сказать не могу. На Крайслере при пробеге 99 900 решили вскрыть мотор - на холодную был стук, при прогреве уменьшался. В 3 и 4 цилиндрах оказались задиры - сказался повышенный продольный люфт коленвала. Работал я тогда у официального дилера Крайслер-Мерседес, решил заказать блок в сборе. Деталь пришла через две недели по замене под другим номером. Так вот, в новом блоке два полукольца и отсутствует балансирный вал и его привод, а также противовесы на коленвалу другой формы. По документации мощнее на 10 лс. В общем прошел он уже 38000 км, проблем никаких. Двигатель по ощущениям легче и быстрее выкручивается до максимальных оборотов, мощнее
MetalliC
4,516
1,874
655
Ну вот про 2 полукольца это баян, а вот про всё остальное - интересная инфа. На наших донсах с 2-мя кольцами ведь балансировочные валы всё равно стоят? И, кстати, какая мощность заявлена в документации? Документация америкосовская (это к вопросу мощщи брутто и нетто)?
15,369
8,732
15,369
8,732
Не думаю что это нетто и брутто, так как не привязано к машине, именно машина определяет потери на агрегатах, даже при одинаковых двигателях, но с ГУР и без ГУР мощность по ПТС будет разная.
MetalliC
4,516
1,874
655
Красноярец
7 Мар 2010
39
Мужики, тут вариант подвернулся. 02-я 2006 года с Крайслером за 110 тысяч. Но пробег.. 270 тысяч. Служебка. Как ваше мнение - стоит брать\нет? При таком пробеге долго ещё движка будет ходить без ремонта? Водила говорит, что синтетику немного подъедала, щас льют Мобил полусинтетику, на этой угара почти нет. ГРМ меняный. Больше вроде ничего по движу не делалось. Сцепа недавно ещё менялась.
Служебка в администрации в одном из районов города, то есть по идее должны были следить за состоянием.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Cлужебка - не своя. Хотя и за своими некоторые не следят. Из организации - экономия на запчастях гарантированна.
