прверка искры
марик
4 Дек 2008
389
411
,закоротить стартер
__________________
Вот коротить стартер это не надо , а соединить клеммы обмотки стартера и + управления втягивающем стартера ( при включенном зажигании и КПП в нейтральном положении)можно.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
12,216
5,521
Снятьвысоковольтный наконечник,одеть заведомо рабочую свечу
Поправка.
Два снять. С первого и второго. Чтобы проверить обе катушки.
ЗЫ
Можно найти такое положение на крышке, что свечи будет видно в щёлку.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Вот что люди советуют,
Написано много.
Но делать специальный разрядник, да возить его с собой - перебор.
Проще проверенный комплект свечей. При необходимости поменять все и не мучаться.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да, только крышка (клапанная) может быть пластиковой...
а надо что бы свеча имела контакт с минусом. а то действительно можно и мозги попалить.
Поправка.
катушки ты проверишь. но проблема может быть и в проводах. может так совпасть, что на первом-втором цилиндре ты проверишь и всё будет в порядке, а на третьем-четвёртом вв провод хреновенький. вот и будет троить. так что если есть проблема то проверять надо всё и последовательно. катушки-провода-свечи.
12,216
5,521
С пластиковой крышкой труднее.
Если проверять всё, то долго и нудно. Свечи сменить комплектом, а провода, если в дороге, всё равно не поменяешь.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А по уму,надо знать,для чего проверять,я если и проверяю,то только для исклюсения датчика КВ:yes2:и одного снятого колпочка и подручной свечки хватает
Jedem das Seine. Все способы имеют право на жизнь.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Я вам кучу свечей могу отдать(в мусорке валяются) которые при атмосферном давлении дают искру, а под компрессией ее нет или с перебоями. Для того что бы проверить искру свечки, можно на стенде пд давлением, а катушки и провода на разряднике под атмосферным давлением, но копрессию компенсируем увеличенным зазором. Сварганить разрядник можно за полчасика своими руками. Так как и КЗ с межвитковым могет при атмосферном давать искру, а под компрессией шить .
    167.7 KB · Просмотры: 12
    101.1 KB · Просмотры: 13
    128 KB · Просмотры: 11
    129.3 KB · Просмотры: 13
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
чавой то 161. Т.е. кто занимается ремонтом профессионально, тот пользуется разрядником. А если испытывать судьбу, то можно и на массу.
Я правильно понял?
car5car
21 Апр 2014
112
80
Лучше всего
снять контакты с инжекторов
выкрутить свечи
вставить свечи в провода или катушки зажигания
обмотать стальной проволокой свечи и замкнуть провод на двигатель.
Крутить ключом.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Лучше всего
выкрутить свечи
Крутить ключом.
Немножко не понимаю. Если можно нарисуй картинку, как это будет выглядеть.
12,216
5,521
Переведу на русский.:haha:
Отключить разъёмы форсунок.
Выкрутить свечи.
Связать свечи в пучок медной проволочкой, прицепить её к массе.
Присоединить ВВ-провода и крутнуть стартером.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Выкрутить свечи.
НЕ забыть при этом поменять ДТОЖ и на всякий случай глянуть цену новых мозгов.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Лучше всего
выкрутить свечи
Крутить ключом.
Ну это тоже самое что выкрутить свечу вставить в наконечник, прижать резьбой к массе и смотреь искру. Только опять же при атмосферном давлении(без компрессии) у вас будет искра даже на самых говеных свечах.
