почему я могу дергаться???
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Ребята, помогите определиться что у меня происходит и кто/что виновато в этом.
Симптом - Если плавна добавлять газу, то разгон ровный, без рывков, плавный, но как только стрелка тахометра подбирается к 2500 то появляется дерганье (типа как бензин канчается) но если педаль надавить селнее в этот то дерганье может прекратиться, а может и нет.
Если начинать энтенсивно разгонять то проблем вроде как нет. Но так как я сейчас на обкатке (проехал всего 700 км) то езжу по инструкции, что бы обороты не больше 3000 да и на каждой передаче соблюдаю скорость, то как то давить в топку не очень хочется... жалко однако...
что может быть виной такого поведения?
сам предполагаю что топливный фильтр, типа когда насос сильнее качает на оборотах то бинзин как то проталкивается, а когда плавно добавляешь то движку этого не хватает...
так же думал и про топливный насос... но тогда я полагаю она бы у меня дергалась почаще...
думал - а может воздушний фильтр, или дросель... вот не знаю куда лезть :(
помогите кто чем может...
конечно можно сразу меня послать... типа на сервис, но он будет только в субботу а 2 дня нужно как то ездить.
забыл сказать двигатель 40621H
7,980
3,831
Ответ: почему я могу дергаться???
кто может подробнее рассказать на что и как температура влияет.
На впрысковых моторах проблемы с давлением топлива обостряются именно при высокой температуре.Плотность бензина падает и в топливной системе начинают образовываться паровоздушные пробки.К тому же при высокой температуре из некачественного бензина начинают активно выпадать всякие примеси,типа антидетонационных присадок,в виде пластичной массы красно-коричневого цвета,которая активно забивает сетку топливоприёмника.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
вот кстати заметил что если запривиться на другой АЗС то не дергаюсь... значит все таки бензин г... но думаю нужно будет еще раз насос промыть и посмотреть
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Ребята, у кого какие еще есть предположения по данной теме... теперь не знаю вообще куда смотреть... фильтр тонкой очистки поменял, свечи менял, провода ВВ менял... дергается не так заметно но дергается... может сам нассос плохой, у меня наш - отечественный... кстати когда менял фильтр тонкой очистки у меня на фильтре была какая-то гадость типа отслоившейся краски... может эта гадость как то прошла дальше??? можно конечно грешить на бензин... но блин уже не знаю где и заправляться... ведь раньше на другой машине но с таким-же двигателем все было нормально и заправлялся на этих же заправках...
balaganov
5 Янв 2008
358
187
BonsV, была точно такая же проблема только не так сильно выраженно дёргалась, но всё равно чувствовались рывки и подёргивания...проблема решилась чисто случайно...в дороге загорелся чек..БК выдал ошибку 54П...заменил датчик фазы и рывки пропали...
7,980
3,831
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
А какой ЭБУ у вас установлен?На ДМРВ что написано?
ЭБУ - VS5.6 / 406.3763 000-03 / прошивка 617L622
ДМРВ - "ДМРВ-П" / ИВКШ.407282.001
а теперь вопрос а как это может влиять на подергушки, если можно просто опишите в чем может быть проблема???
ДМРВ - исправен, его тестили мотортестом две разные конторы причем обоим полностью доверяю, все показания в норме, придраться было не к чему.
ЭБУ - ошибок не показывает, точнее показывал пару раз ошибку по поводу ДМРВ - "Повышенный чегото там..." (точно не помню), но то что ЭБУ и ДМРВ "Г" это я знаю, я пытаюсь с ними бороться по поводу расхода... буду менять как только будет возможность.
7,980
3,831
Ну слава богу ,дождались наконец!Такое ДМРВ сразу выбрасывать.Несмотря на проверки в уважаемых сервисах.Нравится вам это или нет.Особенно плохо "стыкуется" с ЭБУ VS 5.6.Ставить только Калужский АВТЭЛ (он же СИМЕНС).
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
BonsV у меня было нечто похожее. Проверь свечные наконечники, которые идут от проводов на сами свечи. У меня они оказались пробиты все четыре. Так же посоветую поставить маршрутный компьютер, он тебе сам будет показывать ошибки, а ты по таблице определишь какие у тебя неисправности
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
и проверял и менял на новые, тоже проверял все нормально... даже в сервисе просил все проверить, сказали что все отлично.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
ну вот теперь точно буду менять, спасибо за совет, он был решаюшим, а то одни говорят меняй другие не поможет и все такое...
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
У меня тоже подергиватся начала, если очень плавно разгонятся то не дергается, а если поактивней то весьма ощутимо начинает дергатся; холостые обороты или сразу схватывает или глохнет, причем они могут быть и 700 и около 1000 на прогретом двиге. (3110, 406, 98г. микас 7.1) Фильтры тонкой и грыбой очистки сравнително недавно менял, прошел на них около 25000. Бензаносос не погружной, под машиной стоит, гудит, но он и снови гудел.
Заменил фильтр грубой очистки и дерганье прекратилось!!!
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Поменял фильтр грубой очистки и дерганье прекратилось, холостые хорошо держать стал. Но один глюк с холостыми был правда один раз всего за день, хх упал до 650 и двиг чуть не заглох и так его лихорадило около 20 секунд, потом обороты подскачили до 1100 и ниже не опускались. Провел самодиагностику кроме 12 и 62 кодов ошибок нет, значит все системы микаса работают нормально.
7,980
3,831
neo kovalsky
9 Июл 2006
35
У меня машина один год(3110,406,2000г.в.) Тоже иногда дергается, причём без всяких закономерностей:( Пару раз дёрнулась зимой и больше не было, а сейчас вот снова начала и уже более часто. Два типа дёргания - когда набираешь скорость, и когда едешь себе спокойно 80-100км/ч, вдруг бац - и провалы раза 2. Потом проходит.
