потолок
m21406
3 Июн 2007
661
940
информация и взята с фроума тдрусские машины
не у кого такого нет?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
3. Стыки шумки на потолке проклею скотчем.
только скотч надо хороший - серый, строительный. он прочный и очень липкий. и то нет гарантии , что со временем от влаги не отклеится.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
абсолютно такая же фигня на потолке, хим чистка после зимы делает его опять белым. уже 2раза отмывал. но это опять же полумеры. надо утеплять крышу чтобы конденсата не было.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
тажа фигня :( только в менее выраженной форме.
хим чистка не помогла, точнее помогла на 3 месяца, с наступлением морозов все появилось заново.
может просто перетянуть потолок чем нибудь на чем пятна не остаются от влаги? :smoke:
PS а может датчик переставить так что бы он не под крышу гнал влажный воздух?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Переставлять его особо некуда... От его показаний зависит корректность работы климат-контроля.
Я пробовал отключить вентилятор датчика, чтобы он туда влагу гнать перестал. Но газовские конструкторы не сдаются - после отключеня вентилятора печка стала дуть намного холодней. Температура воздуха на выходе из дефлектора снизилась с +70 до +45 градусов, хотя заслонки трижды пробовал открыть на полную. Подключил вентилятор обратно. Чешу затылок.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
з.ы. Может снять датчик и вдуть туда пару баллонов строительной пены?:whistle2:
BRABUS888
16 Фев 2009
29
Товарищи, у меня такая же беда... не знаю что и делать, перетягивать потолок в ателье мне отказали, сказали так же будет... может поставить вентиляторы от компа на 12в в боковые окошечки для вентиляции? что бы как-нибудь выгнать влагу...
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
BRABUS888, Выгнать влагу невозможно без переноса температурного датчика.
Главное не дать влаге конденсироваться за потолком. Как? Я написал выше.
BRABUS888
16 Фев 2009
29
А кто-нибудь так делал, пеной?
pim123
18 Сен 2006
33
97
У меня другая проблема как и какими средствами почистить потолок в гаражных условиях.
Ехал с открытым окном и проезжая мимо лужи меня обдал камаз. Салон почистил а вот с потолком не знаю что делать.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Сухая химчистка.Прямо так и называется.Исполнение - в аэрозольных баллончиках.Пользовался такой - эффект потрясающий.Еще она действует как нейтрализатор запахов...
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Дабы не плодить темы.....Друзья!!!Вот и со мной приключилась вот такая вот беда!(всю беду видно на фотографиях:()Хочу посоветовать всем владельцам жесткого потолка:Прежде ,чем мыть или загонять в химчистку машину,вытащите железные рамки,которые фиксируют два плафона освещения сзади!!!А лучше вытащить их и выбросить совсем!Плафон и так будет держаться,без них,если его не дёргать каждый день...А иначе получится то же,что и у меня...У меня вылез этот косяк через два дня после химчистки салона......Повторная химчистка результатов не дала...Ржавчину просто так не удалить,пробовал уже много чего,в том числе и народные способы,как то :лимонная кислота,перекись водорода,разные отбеливатели и т.д. т.п....
    96.1 KB · Просмотры: 141
    67.6 KB · Просмотры: 144
Gasstello
4 Июн 2011
103
90
У товарища с Новым салоном, возникла подобная проблема. Сняли обивку, вернее вынесли через дверь (предполагалась ставить новую) По моему предложение, решили проверить стёкла на герметичность. В итоге зарулили к знакомым на мойку. Честно говоря получили, чего я и ожидал. Заднее стекло, оба верхних угла (сторона салона) под воздействием давления воды намокли, что мама не горюй. Лобовое стекло, верхний левый, и нижний правый угол особо воду не сдерживали (не хилая порция, попала в салон). В итоге; сняли оба стёкла, обезжирили, обклеили кузовные части скотчем (с целью защиты покраски от герметика), и посадили всё обратно, изрядно обработав прозрачным герметиком наружную и внутреннюю посадочные части резинки. Уже год прошёл, а потолок как новый.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Да откуда вы все этих плафонов понабрали? У меня нет таких плафонов, а у всех есть
Tregart, Как нет??!А что сзади светит?:wall:И отверстий под них нет?!
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Ух,ни фига себе волшебники!:haha:Как это вы так умудрились?Напополам её сложили?
Да стёкла то у меня вроде воду держат....эт я сам накосячил,помыв потолок.....:(
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Tregart, Как нет??!А что сзади светит?И отверстий под них нет?!
Не, даже отверстий нету. Друган на служебной 02-ой прокатил с новым салоном - у него лампы есть. У тебя вот есть. А у меня сзади ничего.
Ух,ни фига себе волшебники!Как это вы так умудрились?Напополам её сложили?
Мне когда потолок по гарантии меняли, тоже через дверь выносили и заносили. Скручивали его в трубу. Но после их действий остались "лучи" на поверхности потолка. ИМХО его можно аккуратно вынести через двери, только предварительно надо открутить передние сиденья - благо всего 8 болтов.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
У тебя вот есть
Лучше бы,если б не было,если честно...:rolleyes:
А в этом случае он помнётся всё равно?Я вот думаю снимать,если не отмою....Перетягивать...
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
САШКО161, он гибкий, его без проблем можно согнуть. Но если чересчур сильно сгибать, пойдут лучи по покрытию. Если сидухи снимешь, имхо, все нормально будет.
з.ы. Я сам не снимал, наблюдал из окна за ремзоной. (Руки бы оторвать этим сервисникам по самую ж*пу, откуда они у них растут), поэтому собственного опыта нет.
