Проблема постоянно льет форсунка
Artem Vel
14 Мар 2012
43
67
Всем привет, появилась такая проблема, постоянно льет третья форсунка, за 10 минут уходит чуть ли не 10 литров бензина, налило даже в поддон теперь там два уровня бензомасла. есть два набора форсунок все проверяли на стенде ,форсунки норм, так понимаю что это либо проводка где то словила массу,но ее не раз снимал и шевелил, или мозги, кто-нибудь сталкивался с подобным? мозги моторолла.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Так проверить не очень сложно.
Если проводка, то на управляющем проводе всегда будет минус, даже при отключенном ЭБУ.
Если ЭБУ, то минус будет только при включенном зажигании
15,348
8,744
1,225
Правильнее что только при подключенном ЭБУ, так как если пробит ключ, то он будет пробит и при выключенном зажигании.
Так что снимаем разъем с ЭБУ, если минус пропал, то проблема в ЭБУ, если не пропал, то в проводке.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
У меня на 406м было подобное - только там форсунка наоборот заперлась. Произошло после неудочной автомойки в зимний период. Вся машина изнутри покрылась испариной - коротнул мафон а потом затроила...
Несложная диагностика показала что в ЭБУ пора в помойку... попал на ЭБУ.
Правда Микас 7.1. по стоимости куда как дешевле заморской Мотороллы...
После замены ЭБУ летала как ракета )
