Срочная проблема посторонний треск в двигателе
бешаный
2 Ноя 2010
17
здравствуйте всем! у меня такая проблема-морозным утром -20 запустил двигатель и услышал посторонний звук что то где то трещало в двигателе как будто консервная банка об коллектор.обороты двигателя снизились треск исчез, поднимаю обороты 1600-2000 снова треск, выше2000 до 3000 треск исчезает.мощность двигателя не изменилась,единственное что немного обороты плавают но я думаю не поэтому. посоветуйте что делать и с чего начать. заранее спасибо!
kgb338
11 Янв 2011
14
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Могло болт из успокоителя оборвать или вывинтить - упасть он не упадёт, а об переднюю крышку стучать будет.
Но, как правильно посоветовали - вскрытие покажет
бешаный
2 Ноя 2010
17
снял крышку клапанов,переднюю верхнюю крышку,и увидел что у меня на цепях башмаков нет! стоят звезды и эта звезда исполняющая функцию верхнего башмака отломлена,т.е.вал и резьба осталась в блоке.вопрос можно ли снять нижнюю часть лобовой крышки не снимая головки.
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
да, можно, но и на место ее поставить будет сложновато, но реально. главное попасть между прокладками ГБЦ и крышки картера. а лучше крышку картера снимай, при этом приподняв двигатель и приотпустив рулевую трапецию и вычести все что туда попало. замени масло и фильтр.
12,283
5,589
Посмотри темы про ГРМ.
Там подробно, как ставить крышку.
ЗЫ
Двигатель поднимать не надо. Достаточно открутить маятник. Расстояния хватит, чтобы поддон не мешал.
