поставил на стоянку через 4 дня не смог завести (РЕШЕНО)
рей1980
24 Ноя 2016
Всем, Привет. Подскажите пожалуйста, приехал домой, поставил авто через 4 дня вышел начал заводить не заводится стрелка топлива лежала в баке было около литра может меньше бензина, сходил купил 5 литров, залил, подкачал бензонасосом все равно не заводиться на улице погода -10 -15 ,проверил все предохранители, искра есть, бензонасос качает, давление 3 очка, отключал сигнализацию не помогло, ошибок никаких нет, акум заряжал, ремень ГРМ целый, подскажите что может быть? Авто Газ 31105 Крайслер 2008 г.в. мозги микас 11, нормальных деагностик в городе нет.
15,345
8,741
Re: поставил на стоянку через 4 дня не смог завести
давление 3 очка
А должно быть 4.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Если воздух ушел в сторону рампы, то рампа без обратки и воздух с нее не выдавить включением насоса.
Добавлено через 40 секунд
Свечи надо сухие, при такой температуре они сами от бензина не сохнут.
15,345
8,741
Кстати да, есть такая проблема на Крайслеровской выхлопной системе.
Нужен помощник для проверки, один пытается завести машину, второй смотрит наличие выхлопа.
рей1980
24 Ноя 2016
Думал про воздушную пробку в системе топлива. Снимал шланг от рампы для проверки воздуха и измерения давления в системе, воздуха не было
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
спасибо, завтра проверю:)
рей1980
24 Ноя 2016
Попробуй покрутить с выжатой педалькой газа.
пробовал, всем спасибо за ответы, причина была в глушителе, замерз полностью как будто кто то специально туда залил воды, доехал до гаража без выхлопной системы, выскочила ошибка датчика респредвала обороты почти 2 тысячи ошибку скинул обороты так и остались, буду разбираться теперь с ним:)
15,345
8,741
Датчик обороты не дает, он может давать отсечку по оборотам. На Крайслере обороты только от лишнего воздуха, так что искать от куда он взялся.
Старая проблема этой выхлопной системы, помогают просверленные отверстия в начале и конце последней банки.
рей1980
24 Ноя 2016
уже просверлил, спасибо тебе очень помог:)
15,345
8,741
С давлением надо разбираться, все таки 4 должно быть.
Или насос не может больше, или регулятор давления не держит. Может модуль менялся и поставили с регулятором на 3 Атм?
рей1980
24 Ноя 2016
я незнаю, купил машину 3 месяца назад. Машина с таким давлением ездит нормально, и стабильно держит 3 Атм. только на 3 передаче дергается при разгоне как будто провалы, но форсунки все в норме свечи тоже, такая беда только на 3 скорости почемуто:)
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Скорее всего свечи и провода не в порядке. Свечи могут быть в нормальном состоянии, а вот провода уже могут давать пропуски зажигания. Давление лечить надо в любом случае.
15,345
8,741
А чё есть такие?А то не встречались как-то...
Вроде ВАЗовские версии на 3 Атм.
ГАЗовские или без регулятора или с регулятором на 4 Атм для Крайслера и ЗМЗ Евро-3.
Что с УМЗ не в курсе :)
7,980
3,831
Бессливные рампы на отечественном автопроме все под давление 4,0.И ВАЗ-ы и ГАЗ-ы и УАЗ-ы.Регуляторы в модулях погружных все сплошь и рядом на 3,8.А которые на 3,те на рампе,как бы.Причём везде - на ВАЗ,ГАЗ,УАЗ...
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
@vlr, а по этой проблеме что думаешь?--
А то что-то никак не лечится.:) Провода, свечи.... уже по два комплекта, ошибок нет, других проблем нет, давление 3.9. Моторола.
форсунка?
7,980
3,831
Какой проблеме?Дёргания на 3-й передаче?Да ничего не думаю - исходных данных мало.У автора темы вон явно насос не докачивает.А у вас не знаю.
Маловероятно.Она себя по другому проявляет.
