после прокачки пропали тормоза
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Всем привет! Други, срочно нужна помощь. Прокачал тормоза(плохинькие были), подтянул ручник. Часа два постояла, сел поехал, а тормозов......нет. Срочно ехать надо...................:( педаль не накачивается вообще, жидкость не уходит.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,059
20,146
александрит, Тормозуха одна и та же? БСК с DOT не намешал, какого цвета была и какого заливал? ГТЦ ещё может быть.
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
я не доливал, жидкость в пределах нормы... не оказалось с собой. думал в магазин заеду и долью. А с ГТЦ что может??? Манжеты?????
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,059
20,146
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
если прокачивались значит все ок с цилиндром?!
а прокачивал как?
Заднее прав,зад лев, пер прав, пер лев.. Разобрал главный-видимых причин не увидел....манжеты не задраные, зеркало ровное. прокачались сразу нормально-тормоза были....А тут два часа постояла и все. Люди спасайте, ехать сегодня надо край...:(:(:(
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,059
20,146
возможно его время пришло..
а прокачивал как?
ну раз прокачались и педаль была нормальная, а теперь никакая, то при чём тут это?
попоробуй прокачай просто открыв штуцер, без дрочения педали! так долше но надежнее
как это, выгнать воздух, без "дрочения педали" ну-ка, просвети. :)
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
все одновременно открыть, или так же с дальнего начинать??????
поочереди с дальнего.
откручиваеш штуцер и жидкость вытекает под действием гравитации, для ускорения можно создать давление в главном целиндре при помощи компрессора или накачать камеру и соединить с крышкой целиндра. я только так и прокачиваю
Алежик
26 Июл 2010
814
252
При прокачке передних колёс в бачке с ТЖ идут пузыри воздуха, при откручивании штуцеров на колёсах ТЖ с воздухом выходит. Прокачать не могу, проваливается педаль. В распределителе тормозных контуров на перед и зад постоянно после прокачки любого колеса уходит поршнь и горит лампа неисправности тормозов на панели. При прокачке накачивается педаль с 8-10 качком. Педаль проваливается на заведённом и заглушенном двигателе,еле доехал домой, тормозят только задние колёса с третьего качка у самого пола. Помогите!!!
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Алежик
начать надо прокачивать с самого ГТЦ штуцера идущие на трубки приоткрутить не до-конца качать,после начать прокачивать уже на колесах
Алежик
26 Июл 2010
814
252
DeMoN23, на самом цилиндре откручивать, зачем? Прокачивал не один раз и сразу на колёсах, всё было хорошо. Сегодня 4 прокачивал и никак. Должны ли идти пузыри воздуха в бачке над ГТЦ при прокачке и почему уходит поршень в распределителе тормозов?
Рич
20 Сен 2011
105
17
Похоже, что ГТЦ приказал долго жить. А воздух в системе появляется потому, что в контуре передних тормозов поршень ГТЦ качает в обе стороны (перепускает). При резком торможении воздух не успевая выйти, уплотняется и давление в системе всё же создаётся. Мой совет: Заменить ГТЦ в сборе!
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Зеркало целое, без задиров, поршни тоже. Не знаю как поменять две манжеты на поршне. Каким образом их можно поменять? Они под номером 2:
    101.4 KB · Просмотры: 19
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Всё, поменял.
Работа закончена, тормоза прокачал, машина тормозит, посмотрим на сколько хватит. Но всё-равно, после прокачки задних колёс загорелась лампа неисправности тормозов, поршенёк снова убежал. После прокачки передних колёс, поршенёк поставил на место, лампа погасла, тормоза не пропали.
сорокопут
20 Апр 2013
Ребята помогите!!! Четвертый день не могу толка добиться!
Начну по-порядку. Авто 2410 начали подклинивать цилиндрики переднего левого колеса - решил их поменять. Поставил новые цилиндрики, попутно поменял шланжик тормозной. Все кажется элементарно и просто. А дальше начинается загадочная история)))) Ведь нужно цилиндры прокачать? Прокачиваем! С нижнего и верхнего цилиндрика идет жидкость струйкой, а педалька-то в полике. Заметил, что правый задний цилиндр потек - значит воздушит. Заменил манжеты, поставил. Покачал все цилиндры по кругу, начиная с дальнего. В итоге на задней оси тормоза появились, на перед - НЕТ. Выехал на гравейку, тормознул - задняя ось на юз, передняя - НЕТ. Педалька в полике. Со 2,3,4 раза нажатия только задняя ось тормозит. Прокачал еще раз по кругу - пузыриков нет. После прокачки понажимал на педаль - есть тормоза пол-педали - как и надо. 10 минут покурил - педаль в полике. Начал грешить на ГТЦ. Перебрал ГТЦ, заменил манжеты, прокачал, поставил. Прокачал цилиндрики по кругу. Вроде появились. Думаю выеду проверю равномерность торможения на гравейки. Завел машину минут 15 потерял покуда ключи собрал. Нажимаю на педаль - она в полик. УЖАС. Со 2,3 раза нажатия начали появляться (все 4 колеса) - если резко нажимать. Плавное нажатие - только задняя ось тормозит. ПОМОГИТЕ!!! Поставлю старые цилинды посмотрю, что будет. А главное, что течи нигде нет. Не понимаю....
