Проблема после замены свечей авто заводится,через некоторое время глохнет!
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
ужас как забодало! что может быть банальнее замены свечей на 406? а вот подиж ты!
по порядку.
с месяц назад пробило прокладки,масло было по пол колодца во всех 4-х. тщательно промакивали и вытирали,сменили прокладки,поставили старые свечи. машина ездила,но в последнее время заметил легкое подтраивание и обороты стали плавать. стал грешить на загаженные свечи. купил новые,такие же бош платинум. машина заводится,греется градусов до 30 и начинает скидывать обороты и троить и в итоге глохнет.
что делали - меняли свечи,провода,катушки,переставляли все местами. итоге - не фига не помогает. ошибок на бк нет.
сломали три человека вечером себе голову,но ответа не добились....
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
ну вот собственно разобрались!)) спасибо Директору и Сереге!:drinks:
бессовестно жрала воздух с впускного коллектора(прежний идиот владелец там ломом видимо ковырялся). Замена прокладок по впуску и на последок обломавшийся краник с тройника на масляный радиатор(хорошо что не в дороге!),который был заменен в сроки и не смотря на трудности!(а еще и бесплатно,за что отдельное спасибо!)
самое смешное - машина работает нормально только на старом ДМРВ ,который считался мертвым))))))
Добавлю - новый ДМРВ был благополучно сдан в магазин ,как не рабочий(что подтвердила экспертиза и личный опыт)
Александрро
13 Июн 2016
газ 31105, с 406, не держит обороты никак, ни на холодную ни на горячую, есть два блока ителма vs5.6 и соатэ, на обоих при диагностике выдает неисправность датчика распред. вала, поменял результата ноль, что может быть?
vanzay
16 Апр 2012
511
147
После чего это началось?
