Срочная проблема после замены прокладки гбц не прокручивает стартер
skiv3935
30 Авг 2013
Доброго времени суток....менял прокладку гбц(есссстественно пробило), все выставил по меткам, цепи не менял, пытаюсь завести...шишь...стартер не прокручивает... вышибло две релюхи.. шкив вала от руки не прокручивает, пытались толкнуть на 4 передаче (в троем ) ни фига, даже не дернулся вал. Вопрос: из за чего клинит? почему вышебло реле? мог ли напутать с проводкой?
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
пытаюсь завести.
а после сборки внутренностей провернуть колено не пытались, так от руки, от ключа, проверить как собрали.
Крышки распредов не перепутали? Натяжитель точно заряжен? Цепи ровно проложили.
разобрали. почистили, проверили
зарядили? точно правильно, не у многих получается их зарядить, я в свое время просто менял.
Может какой болтик или гайку уронили?:)
Реакции: vlr
skiv3935
30 Авг 2013
крышки стоят как положено, ставил по номерам, цепь вроде то же, мог ли крышки перетянуть?
вполне возможно... вообще внешнее состояние корпуса плачевно. толстый слой отложений...после установки натяжителя проверял ход шестерни рукой, все нормально...
15,320
8,712
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
как же вы фазы выставляли по меткам если не можете провернуть коленвал?
в общем по любому надо разбирать снова.. и без головы уже крутить колено.... ключом...
4 Мар 2012
2,598
789
414
Перетянуть вряд ли могли, но поставить НАОБОРОТ - запросто! Крышки должны ставиться номерами НАРУЖУ (иногда, если поставить неправильно, р/вал закусывает!). Удачи.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Сорри за нескромный вопрос, А ВЫ хоть раз снимали эти бугеля (крышки) для того чтоб так утверждать?
Крышку можно поставить неправильно, и ничего она не зажмет. Только смазка нарушится.
Со стороны рабочей поверхности по середине есть прямоугольная проточка, начинающаяся с одного края и сходящая на нет к другому краю крышки. Так называемый масляный канал. Дык вот выход масляного канала на гбц четко виден и находится с левой стороны впускного вала и правой стороны выпускного. Соответственно и крышку ставим проточкой к отверстию масляного канала.
Проверить зажали или нет валы не сложно. Скинуть звезды и попробовать провернуть валы ключом.
Могли запросто поставить криво метки на колене и валах.
15,320
8,712
Какой ход натяжителя? Компенсаторы не умеют двигаться вперед-назад, они компенсируя износ только выдвигаются, при разборках ГРМ перезарядка натяжителей или новые. Вопрос не однократно задан на счет перезарядки.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Запросто зажмет, расточка не центрирована относительно крепления, ГБЦ растачивается в сборе с бугелями и после их менять местами и переворачивать нельзя.
15,320
8,712
Очень информативно :)
У нас тут битва экстрасенсов.
Ключом мотор проворачивается?
Что проверялось при очередной сборке, кроме замены прокладки?
skiv3935
30 Авг 2013
все проворачивается, стартер снял, почистил, крутить начал но не заводится
натяжители новые были...
