19Alex83
- Регистрация
- 9 Ноя 2015
- Сообщения
- 150
- Реакции
- 14
- Баллы
- 80
Всем доброго времени суток, ПОМОГИТЕ пжл,поменял прокладку под гбц, поменял прокладку под коллекторами, все собрал, клапана отрегулировал, начал заводить - не заводится, звук прокрутки двигателя изменился, если раньше был утробный и прокручивало с усилием, то сейчас, как будто, с вывернутыми свечами завожусь. Померил компрессию - 0! Вообще 0! как такое может быть? в чем может быть причина? протянул голову с усилием 9 кг. Меняю голову не в первый раз.
Когда поднимал ГБЦ, для профилактики заливал на поршни керосин, колечки держат великолепно, клапана тоже керосином проверял на изношенность - все держит, везде норма, ничего никуда не уходит.
А если немного развить эту версию, может ли масло в катушке замерзнуть? И как это повлияет на ее работоспособность? (снимал катушку для проверки с волги, неделю стоявшей на морозе).
