поршня 406
viktor7772
21 Окт 2009
223
67
ребят такая фигня,делал капремонт собрал поршневую и обнаружил что поршня выступают над кромкой блока где то на 0,5 мм.подскажите это нормально или должна быть еще тонкая медная прокладка помимо основной?
Sazonjin
19 Июн 2011
153
31
ХЗ. Причин может быть много. Нужно всё промерять. Может быть банальные. Блок сверху шлифовали? Мож поршни левые, компрессионная высота больше чем должна быть. Вал прокручивается? вкладыши нужного размера? И почти не реальная для 406 вытянулись шатуны.
viktor7772
21 Окт 2009
223
67
Sazonjin, нет все нормально,поршни нормальные шатуны тоже вал крутиться от руки легко без заеданий,а вот блок скорей всего шлифовали по плоскости так как раньше стояла медная прокладка но потом я от нее избавился поставил одну родную и ездил пока распредвал не заклинил
Sazonjin
19 Июн 2011
153
31
Две прокладки будет хрень полная. Медную если только вернуть. Хорошо бы поршни торценуть. А ещё лучше блок другой найти пока ещё не собрал.
secvental
18 Авг 2013
344
15
Если головка и блок ровные и не поведенные, можно прокладками евро 3 набоать высоту. Металлопакеты называются. Штуки 4надо навскидку это около двух мм будет.
У меня и у многих по две этих металлических, но по другой причине.
viktor7772
21 Окт 2009
223
67
были до меня 2 прокладки евро 3
в том и дело что все собрал,поршни торцевать вообще не вариант...
7,976
3,830
а если две прокладки что нибудь измениться?
Господа!Всё придумано до вас.Давно есть уже ремонтные прокладки многослойные,увеличенные.Как раз для таких случаев.
viktor7772
21 Окт 2009
223
67
Господа!Всё придумано до вас.Давно естьуже ремонтные прокладки многослойные,увеличенные.Как раз для таких случаев.
мне предлагали в магазине прокладку с двух сторон металл а по середине асбест,это и есть ремонтная прокладка?
