поршневые кольца
zko666
4 Янв 2011
785
230
ВСем привет. У меня возник вопрос. Попрошу дать возможные ответы в помощь только на вопрос. Всякие советы , вроде того обратись туда или сюда прошу не давать. У меня блок мотора змз 406. Пробег 40000км. Выработки ни какой. Еще видно хоннинг. мотор стоял на 105 волге и не разу не точился. Я меняю поршневые кольца. Я замерил микрометром диаметр горшка. Получилось 92мм. Вопрос такой. Кольца нужно покупать на 92 мм.??
zko666
4 Янв 2011
785
230
размер замка поршневого кольца змз 406
Блин не понимаю я. Размер горшка мастер мерил 92мм. Купил кольца на 92. Оба поршня воткнул, а на 3 решил измерить замок в кольке. Засунул новое компрессионное кольцо в цилиндр. И замок получился 2мм. А у старого 0.5 мм. Засунул маслосъёмное кольцо. замок 3мм. А у старого 1мм. как это понимать? нужно покупать кольца на 92.5?
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Re: размер замка поршневого кольца змз 406
Очень много это уже не замок, такие ставить нельзя. Тут самому нужно проверить, взять к примеру оправку - эталон 92.0 и в нее поставить кольцо замерить замок, проверить что на поршне в районе холодильника написано. В блоке нужно повторить замены компрессионным кольцом на разной высоте. Либо кольца "левые" или мастер что то напутал. Возможно путаница.
zko666
4 Янв 2011
785
230
кольца оригинальные змз. Делал замеры на разной высоте. Везде одинаково. Попробовал померил блок штангенциркулем. Ели намерил 92.2мм. Но не 92.5 и не 93. Блок не точился. Прошел тыс 35-40.
15,368
8,732
Блин не понимаю я
Я вот тоже не понимаю зачем создавать две темы по кольцам? Объединил.
По качеству колец, хоть и на другой двигатель, есть в теме "Кольца на 92 мм", так что удивляться не чему.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
как это понимать?
Блин не понимаю я.
Всякие советы , вроде того обратись туда или сюда прошу не давать !
:smoke:
zko666
4 Янв 2011
785
230
короче руки оторвать этому мастеру который мне замеры делал. У меня дома лежит старый блок. я взял кольцо на 92 и оно идеально туда входит. А старое кольцо уже не заходит, значит размеры нового блока уж точно не 92.
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
