Большая проблема помогите
димон 777
28 Июл 2011
406 движок плохо зоводится .если заводится то сначало пыхтит как будто работает на одном целиндре,потом держит высокие обороты,начиная трогатся если надавить газ в пол сразу глохнет в чем проблема?
12,291
5,589
Маловато информации, но...
1. Для эксперимента поменять свечи, осмотрев старые. По состоянию свечей много можно определить.
2. Датчик дроссельной заслонки. Возможно, плохой контакт. Достаточно пошевелить разъём, но лучше снять, почистить.
3. Волга не для Формулы 1. Газ в пол давить не надо. Троганье вполне нормальное при 2000-2500.
Год? Пробег?
rascals
30 Янв 2009
309
димон 777, Для начала озвучите хотя бы ошибки какие выскакивают? Машина я так понимаю 3110 с 406. Кстати для начала можете посмотреть разъем микаса на предмет окисления контактов, промыть РХХ, посмотреть контакт в разъемах на форсунках и датчиках (проверить проводку на предмет целостности).
Кстати холостые обороты нормальные? Установлено ли ГБО (Как машина ведет себя на газе)? Какой пробег на машине? В каком состоянии форсунки?
НО ПЕРВЫМ ДЕЛОМ КАКИЕ ЕСТЬ ОШИБКИ!!!
Николай 85
13 Янв 2010
272
ИМХО давление топлива и топливная магистраль, сюда надо копать...
Но инфы действительно очень мало, подробнее напишите, вам уже подсказали о чем.
