помогите!!!(((
ПаХан
11 Ноя 2007
255
Здравствуйте Коллеги!
появилась проблема с которой мне ни как не разобраться... значиться так: завожу холодный мотор (без проблем) он прогревается и вроде бы всё как надо, но стоит проехать километр или даже меньше то он сначала перестаёт тянуть потом после 2500-3000 начинает троить или даже двоить а далее вообще глохнет.... мозги и БК показывают следующие неисправности: неисправно ОЗУ; не исправен датчик коленвала (синхронизации); неисправен датчик распредвала.
Если мотор завести и оставить работать на холостых то он может проработать хоть целый день и не заглохнет... Лампа КМСУД при работе двигателя не горит!.....
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Ответ: помогите!!!(((
попробуй посмотреть датчик коленвала. может на нем много грязи или разлахматилась металлическая часть. в последнем случае лучше заменить. или проверь его как описано в книге.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
А посмотри ка ты какой угол опережения зажигания на 2500 - 3000 об.
7,942
3,811
Бензонасос похоже.Когда не тянет и глохнет давление топлива проверить бы надо.А в Питере жарко сейчас?В жару начинаются массовые отказы ЭБН.
ПаХан
11 Ноя 2007
255
скорее всего глюк мозга.
мозги переставлял с рабочей машины и всё равно таже фигня....
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
датчик чистил..... сейчас купил новые датчики коленвала и распредвала, попробую в понедельник поменять....
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
а как это сделать? дело в том что у меня был 402 мотор, сейчас поставил 406, а по ниму практически ни чего не знаю...:(
ЭБН менял несколько раз..... а может дело в регуляторе давления товлива? может заливает??
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
вот как всё было... мой 402 застучал по причине езды без масла)))) имел место обрыв привода масляного насоса(((( решил купить битую 3110 с 406, купил.... на ней ездил и всё было нормуль, а когда всё переставил на свою началась вот такая хрень...(((
ПаХан
11 Ноя 2007
255
вот битая машина... а серая эт моя))
    797.5 KB · Просмотры: 27
    488 KB · Просмотры: 36
    517.8 KB · Просмотры: 31
    555.1 KB · Просмотры: 35
ПаХан
11 Ноя 2007
255
и ещё вопросик можно)) у кого есть инструкция по эксплуатации маршрутного компа МК 31?? мне его не понять))
ПаХан
11 Ноя 2007
255
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
По моему, всё-таки что-то с топливом. Если не бензонасос, то регулятор давления. А может просто гдето пережат бензопровод, Фильтры проверь. Дренажный клапан в пробке бензобака.
А ошибки ДКВ и ДФ могут появляться, если мотор глохнет с включённым зажиганием.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Инструкция в приложении, а вообще-то вот сайт производителя.
ttp://www.balsat.ru/products.php?product=16
  • mk-31.rar
    352.5 KB · Просмотры: 6
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Опережение посмарел? Ну похоже что у тебя на этих оборотах зажигание позднит, если не мозги, тогда ДПКВ.
А бензонасос не так отказывает, от него ваще заглохнет, после того как ты дашь оборотов
Регулятор давления товлива тоже может.
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
не клинит ли это клапана на прогреве на оборотах в направляющих
Такого я еще никогда не видел сколько делаю моторы. Материал Направляющих сталь, клапанов - сталь. Хотя направляющие и из порошковой стали. Суть в том что отверстие (направляющая) расширяется больше чем вал (клапан). Заклинивание при заложенном зазоре не может быть.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
клапана могут подвисать из за отложений , когда совсем палёный бенз льют или масло палёное. но тогда и кольца моментом залегают.
Добавлено через 24 секунды
а ошибка ОЗУ откуда?
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
Такого я еще никогда не видел сколько делаю моторы. Материал Направляющих сталь, клапанов - сталь. Хотя направляющие и из порошковой стали. Суть в том что отверстие (направляющая) расширяется больше чем вал (клапан). Заклинивание при заложенном зазоре не может быть.[/QUOTE]
да в жизни можно много чего не увидеть ,:haha: но зависание клапанов не редкость http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12946 вот ради информации
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Эта ошибка довольно часто появляется на Микасах, на работу мотора никак не влияет. Появляется, по моему, так. При каком либо сбое ЭБУ начинает работать по обходной схеме и выдаёт соответствующую команду ОЗУ. А ОЗУ принимать эту команду отказывается, или принимает с ошибкой.
ПаХан
11 Ноя 2007
255
короче мужики, сегодня поменял датчики колена и распреда, видимых изменений не заметил... через 3 км зачахла...((( а, вот ещё, обнаружил висящий провод в моторной касе, выходит он из шлейфа который идёт на ДПКВ... забыл сфоткать(((
Maestro.KZ
21 Июл 2007
217
257
блин ну посмотрите сами.....
мене всегда говорили - либо нечем зажечь либо нечего зажечь.
Склоняюсь к этой фразе. мне кажется- подача топлива нарушена.причем на 406 бензонасосом электроника управляет, да? я сорре не в курсе, у меня пока машины нет.
Так вот, может помимо глюков с бензонасосом есть еще глюки электрики
я кстати напоролся на сайт __www.gaz3110.ru/ там типа руководства по эксплуатации в электронном виде. загляните авось поможет.
пысы. я не даю советов. у меня нет машины. я просто немного понимаю в механике.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
смотри их там 3 все задействованы .лишних нет ,может экран оборвал вот и неведенка
