помогите с ремонтом
gad
3 Апр 2008
136
:help: дорогие одноклубники посоветуйте пожалуйста
мне на моей ласточке а именно по крыши прыгали какие то пи........ 3 раза :(теперь, я с начала лета пытаюсь вывести крышу. Основные вмятины над зеркалом (в самом месте где ребро жоскости), и сзади тоже по середине) сзади я зашпаклевал и все нормально а вот над зеркалом ни как не могу вывести (слой шпаклевки составляет миллиметра 2) и постоянно лопается :cray:
что теперь делать крышу меня не хочу точнее денег нет :(
что вообше возможно ???
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Ответ: помогите с ремонтом
gad, то есть я так понял... невозможно выдавить металл над зеркалом из-за того что не подлезешь...????
В таком случае есть один способ.... но нужна сварка... приваривается толстый металлический штырь в тому месту которое нужно тянуть...(по центру вмятины) дальше тянем штырь наверх.. металл приваренный к штырю вытягивается... за ним... затем отрезаем сваркой штырь от крыши... ровняем то место где было приварено... затем шпаклевку для заравнивания... грунт... и покраска...
Я так вытягивал заднее крыло у Таврии :) после того как мать с МАЗом дорогу не поделила :)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Может скажу глупость, но так ровняли крышу на Газ-52. Встала так, как будто ничего и не было. Ложишся на сидене и ногой в обуви с мягкой подошвой бьешь в место деформации. Там ведь кроме зеркала ничего не должно мешать, а его придется снять.
Извините, если ... сморозил. Что видел, о том и пишу.:rolleyes:
gad
3 Апр 2008
136
нормально. только наверно ужен поздно я уже потолок натянул а примерно таки способом я ровнял середину но все равно метал играет(((((
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
скорее всего повело ребро его и надо выправлять можно поколотить молотком с резиновым чехлом по верхней кромке ребра причем бить окуратно по всей длине вмятины и к середине удары посильнее, возможно что и соседнее ребро которое 1ое от зеркала извернуло всторону вмятины можно и по нему побить чуть чуть но не забывать при этом бить и по самой вмятине так они друг за дружку и вытянутся.
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Перво наперво найти тех засранцев и отрезать им яйца, а потом за их счет выравнить крышу в автосервисе.
А тачнее за счет продажи их донорских гениталий.:rofl:
А вообщем-то согласен с ДанилДанилычем
Именно. Только это надо было делать с самого начала.
Когда обычным молотком лупишь металл, появляются наклёпы. В зоне удара молотка металл становится тоньше и "длинее". Отсюда "лишний" металл, который прогибается и хлопает.
Если проблема действительно большая, надо делать ложный шов, натянуть металл.
Но думаю, до этого дело не дойдет.
