помогите с Микас 7.1
bogdanova123
4 Сен 2008
Притащили в ремонт непонятно что, пригляделся вродь бы ГАЗ 3110
в полуразобраном состоянии говорят незаводится!!!
Объездили много спецов вот и моя очередь пришла.
Стоял блок Микас 5.4 (уже распаян (был)).
Машына мертвая .
Купил сегодня Мик. 7.1 установил, тока надел клему включился бензонасос, закачал и отключился. Лампочка горит постоянно, в режым самодиагностики невходит (замыкаю контакты 10-12 диагностического разъема при вкл. зажигании).
Двигатель не запускается.
Может я чтото не так делаю?
BonsV
1,046
1,102
290
Ответ: помогите с Микас 7.1
не буду настаивать но есть предположения некоторые:
Микасы очень привередлевы к комплектации, к примеру в нем должен быть прошит именно тот датчик ДМРВ какой установлен (нитевый/пленочный). без этого есть вариант не запуститься.
обычно после установки и подключения микаса просто накидывают клему, включают зажигание, потом все выключают и скидывают клему (это шаманство я объяснить не могу, но видел не один раз что именно так и делали электрики).
если зажигание выключено то при накидывании клемы бензонасос вроде не должен работать, если работает и загараются лампочки на приборке то скорее всего нужно еще посмотреть на замок зажигания, может он там чудит. и из за этого микас не может зайти в режим самодиагностики.
дальше - хуже, может просто проводка не под микас 7.1, она отличается помоему. а вообще лучше если стоял микас 5.4 то попробывать с подобной комплектацией но точно живой блок подцепить.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Похоже блок постоянно включен, проверь цепи от замка зажигания.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Вот приобрёл авто с 406. Теперь хочу понять суть. Вопрс первый что значит под нитку? У меня мик 7.1 все Бошевское. Пока метёт как надо, но на будуещее хочу всё знать.
xxil
3,710
5,187
725
Имеется в виду тип датчика массового расхода воздуха: нитевой (большая коробочка размером с кулак) или пленочный (с полкоробка спичек, идет с 2002 г.)
bogdanova123
4 Сен 2008
241.3763 000-01
Добавлено через 15 минут 29 секунд
когда подключаю блок потребление составляет около 4,5 А при выкл зажигании и неработающем нассосе.
Причину пока незнаю не разбирался.
без блока потребление 0,1А может погрешность прибора.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Подключи блок с отключенными катушками зажигания и всеми датчиками и форсунками. Если ток останется прежним - сажает сам ЭБУ. Тогда или проводка не та или ЭБУ дохлый. А может, второе вытекает из первого.
Если ток нормальный, постепенно подключай датчики, форсунки и катушки и смотри, на чём ток поднимется.
Но всё равно - при выключенном зажигании ничего подобного быть не должно. Разбирайся с проводкой.
7,974
3,826
ЭБУ 241,3763 000-01
прошивка е0000590
А вот это бред.На Микасе 241...-01 не может быть прошивки 590.Это прошивка под плёночный ДМРВ.Либо ЭБУ должен быть 241...-31,либо прошивка 541-я.Разбирайтесь.Но вообще-то,даже если вместо Микаса 5.4 поставить 7.1 под плёночный ДМРВ,то машина всё равно должна завестись.Работать ,конечно плохо будет - лампа неисправности гореть будет(код 13),но будет.Так что ковыряйте проводку.
bogdanova123
4 Сен 2008
спасибо завтра в хламе рыться
а с ЭБУ немогло ничего случиться?
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
590 написано на лейбе
может прошывка и другая незнаю
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
bogdanova123
4 Сен 2008
ввытащил всю проводку, все прозвонил.
Проводка целая.
поцепил все обратно, та же история.
при набрасывании клемы срабатывают оба реле (К9, К46),насос отключилпотому что бак пустой.
все датчики отключены, форсунки, катушки тоже.
Замок исправен. при вкл зажигания появляется+12в на 27 ноге
Лампа горит,блок в диагностику невходит,
на 2 ноге блока присутствует+5в (наверное поэтому тянет реле)
хазяин танка говорит что когдато цепляли тоже блок новый была таже история.
Может быть глючный блок ????
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Вообщем то все реле управляюся нулём. Т.е срабатывают, когда земля закорочена через закрытый ключ в блоке. Один блок на диагностику свозить некуда?
BonsV
1,046
1,102
290
по моему на 2-й ноге всегда присутсвует масса, по крайней мере судя по схеме соединений...
а может все таки блок не для этого двигателя?
Есть чем проверить блок, не считая самодиагностики? тестер какой-нибудь...вычитать из него все что в него записанно? а то как то на самом деле странно...
"ЭБУ 241,3763 000-01
прошивка е0000590"
на страничке перечь всех стоковых прошивок _http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu/
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
PS: поздно заметил ответ про то можно ли его как нибудь прочитать.
если такого варианта нет то думаю нужно искать машинку с таким-же микасом (точнее с тем который должен быть) снимать с нее и ставить... потом оценивать реультаты.
И все таки я склоняюсь к мнению что в проводке что то напутано... возьмите схему подключения и проверьте все ли так подключенно и растянуто...
bogdanova123
4 Сен 2008
извиняюсь не на 2 а на 46 думал одно написал другое
друкой машины нет есть карбюратор, и газели
проводка целая по прводку вызванивал.
Добавлено через 10 минут 4 секунды
только что откинул реле
на 46 постоянно висит 0 поэтому реле и тянет.
похоже на блок
схемы нет ни у кого (блока), посмотреть что управляет 46 ногой
Добавлено через 46 минут 47 секунд
только что прозвонил 46 ногу с землей, звонится как полупроводник, значит вывод в блоке целый, похоже чтото управляет нетак
блок не разбирал, на гарантии вродь-бы.
а корпуса в блоке между собой не должны звониться?(2,14,19,24)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Массу проверь ещё. Может, блок на массу не подключен.
По схеме на массу должны идти 2, 14, 19, 24 контакты блока.
Если подключены - посмотри (прозвони) - надёжно ли.
5 Вольт на выходе с открытым коллектором (46) - что-то непонятное. Это напряжение с отключенным реле (вытащенным из колодки) сохраняется на выводе ЭБУ?
bogdanova123
4 Сен 2008
1. на масу они жгутом соединяются прозвонил , а в самом блоке между собой не звонятся.
2.
только при вставленом реле, если вынимаю "0"
