помогите студенту
Dr.volgar
26 Май 2008
после зимы не выключается вентилятор после выключения зажигания. винт подключен через блок упровления (Микас 7.1)
12,271
5,577
Ответ: помогите студенту
А как тогда действуешь, акк отключаешь?
Включение вентилятора всё равно через реле, может контакты прилипли или пригорели.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
помоему если винтелятор подключен через микас, то когда глущищь двигатель вентелятор будет работать пока не сбросит температуру двигателя, типа что бы не было термоудара. у меня где-то через 1 мин 1,5 выключался... иногда раньше...
по моему это еще и от прошивки зависит
Dr.volgar
26 Май 2008
у меня он не выключается ждал один раз пока акумик не здох не выключился!!! прошивку проверял задершка 2.4 сек но он не хочет так работать
12,271
5,577
У меня машина старая, включение через датчик. Я специально кинул питание с главного предохранителя, мимо замка, чтобы так работал. Секунд 5-6 работает, после остановки двигателя.
Проверь реле, оно стоит на левом крыле, возле аккум.
Dr.volgar
26 Май 2008
в цепи скоько релюх? и как он работает 5-6 сек?может у маня реле борохлит и по этому не выключает
Добавлено через 13 минут 54 секунды
как его проверить? я его менял и без улутшений? не подскажите что зе релюхи стоят у диагностической колодки их у меня две! спосибо
