помогите стою на трассе
doktorfayst
14 Июн 2014
Газ 3110 402 машину недавно взял , кипит под нагрузкой . в дороге мучаюсь , убран термостат малый круг заглушен кипит зараза и всё. Есть в наличии эл.бензонасос будет толк если его втулить в шланг печки ?
12,290
5,589
Естественно. Надо восстановить нормальное охлаждение.
Но бывает и другая причина - прорыв газов из цилиндра.
И третья - разрушение крыльчатки помпы.
Art3110
21 Авг 2013
22
Думаю, что вряд ли поможет. Расширительный бочек налит до максимума? Если да, то вариантов не много. В пробке глушить, если есть возможность вставайте в тень и открывайте капот.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Для начала нужно вернуть всю систему охлаждения в первоначальный вид. Толку от бензонасоса там не будет. А вообще правильно сказали про помпу, она врятли жива
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Ну и забитый радиатор еще,после любителей пользоваться бездумно герметиком. Не раз при распаивании верхнего бачка горелкой он, герметик , вспыхивал .
doktorfayst
14 Июн 2014
Далеко не ездил только по городу вела себя нормально . в Волгоградскую обл. Сейчас застрял в Ступино. Помпу поменял термостат вернул на место . помпу плохо прижал течёт . завтра буду смотреть .
Народ может кто в Ступино поможет , сам совсем не слесарь , да и нет уже финансов в сервис обращаться
Freim
22 Авг 2011
494
doktorfayst, ты б пораньше написал:) От меня до ступино 128км. Напиши подробней, что не получается. Сейчас народ тут мигом все объеснит что делать)
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
гЛАВНОЕ НЕ ПАНИКУЙ.
Тебе нужна щетка металлическая
она копейки стоит.
Аккуратно сливаешь антифриз/тосол
снимаешь помпу. Щеткой все зачищаешь. Течет не от того что плохо притянул, а от того что остатки старой прокладки остались. Верхняя часть блока ( куда помпа прилегает) видна плохо, используй зеркало. Если прокладки нет, купи обычный красный автогерметик. Лучше
если этого нет, то этот
точно есть.
Как все зачистил, на помпу наносишь колбасу этого герметика, через срезанный носик, толщиной 2-3 мм. Куришь минут 10, помпу положи куда-нибудь, прижимаешь и прикручиваешь. Не потечет !
Потом в систему охлаждения просто налей воды, чтоб прогреть и проверить. Если все норм, воду в топку антифриз в двигло.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Если нет тосола/антифриза, не парся, залей воду и езжай сколько хочешь )
Если нужна консультация по телефону, звони 8-926-17о-6о-четырнадцать
doktorfayst
14 Июн 2014
Спасибо завтра откроются магазины куплю . Только мне кажется что я там повредил , помпа снялась ооооочень плохо . что делать ? Если 2-3 прокладки поставить ?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
GAZ 3110
6 Ноя 2010
59
Меняй радиатор на медный можно иранский, армированные силиконовые патрубки, такие же шланги по всей системе, бачок расширительный перенеси на тормозной цилиндр от 31105, датчик на 80 поставь и зеленый антифриз залей, я забыл, что такое перегрев и недогрев машине 12 лет, правда мотор 406-ой 3110
doktorfayst
14 Июн 2014
и снова стою на трассе ☺
Разобрался с помпой поехал , остановился и не могу завести кажется нет искры . где её искать ? Может как то прозвонить ? Должен ли быть + на трамблере на проводке ? Дв 402 газ 3110:wall:
Zingerman56
9 Июл 2013
512
Re: и снова стою на трассе ☺
doktorfayst, сначала сзади трамблёра тоненький проводочек проверь. А то часто лезут вглубь, а причина снаружи.
Поддерживаю. Ооооочень долго ругался на себя. Оказалось все просто. Тоненький проводок и все работает.
Пишу из тапок с мобилы
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Еще как вариант сгорел резистор в бегуке трамблера.Лечиться заменой на какой-нибудь гвоздик или оголенный проводок по верх резистора чтобы был контакт.
Art3110
21 Авг 2013
22
Как вариант, еще может карбюратор заливать. Тогда иглу смотри. Искру можно проверить очень просто, выдернуть центральный провод, закоротить его на клапанную крышку и попросить кого-нибудь завести двиган. Если искра есть, то следующий шаг, выдергиваешь по отдельности каждый провод из свечи и проводишь все выше перечисленное. Если искра везде есть, то смотри иглу.
