помогите срочно с 402
murty
13 Июн 2014
17
суть в чем такая фигня короче хаотично начинает троить двоить и в оконцовке глохнет.бывает и на газу и на бензине и с утра и после четырехчасовой езды. задолбало самое интересное что заводиться на газу с пол тыка работает ровно и на бензине также потом в прекрасный момент бац и колбасит и глохнет!!!заводиться не сразу а нужно помаслать секунд 10-20 и =он так же заводиться один потом 2 потом три потом норм работает. бывает простреливает в глушитель. помогите советом а то нехочеться все подряд покупать
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
карбюратор. или трамблеру кранты.
у меня такое было однажды с карбом. и один раз когда трамблер от старости просто рассыпался.
murty
13 Июн 2014
17
блин взять не у кого а новый дорого
Добавлено через 45 секунд
а подскажите а так коммутатор может умирать????
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
395
Мне кажется дело в электрике. Может даже не узел какой то, а просто где то плохой контакт. Временами восстанавливается, а временами ухудшается, полного обрыва может и не быть.
murty
13 Июн 2014
17
мне почему то кажеться коммутатор но почему так странно умирает- говорят он или работает или нет а тут и изменения в зажигании и троение двоение и глохнет так же и заводиться
1973 Игорь
2 Май 2015
44
У меня коммутатор умирал медленно. Ехал домой с работы, машина начинала подтраивать и глохнуть. Завел снова, все работает. Утром вышел, завел, прогреваю, минуты через три медленно глохнет, как будто бензин кончился. Завел снова работает, без проблем, но заглохла уже через минуты две. С каждым разом промежутки были все короче. Вечером завелась один раз на 30 секунд и все, больше ни в какую.
PEROVO
14 Фев 2013
331
@murty, глянь массу на двигун и глянь напругу в бортовой сети с рр посмотри провода на коммутатор и катушку да и с рр и на рр. внешне могут быть целы а внутри медная труха
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
У меня так же дох коммутатор. Попробуй, смени, если нет в запасе - имей в виду, что должен быть.
Трамблер, сколько видел, выдавал постоянную, а не периодическую задницу.
4 Мар 2012
2,598
793
414
@murty, проводок на датчике холла. тот который от обмотки к болтику идет.
Привет! В тр-ре на 402-м дв-ле НЕТ датчика ХОЛЛА (если не ставить специальный тр-р). В нём ИНДУКЦИОННЫЙ датчик (катушка и 8-иполюсный магнит)! Ком-р управляется "+" импульсами (может работать и от "-" импульсов). Удачи.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Если память не изменяет, то импульсный датчик. Какого вида не помню, ни чего кроме холла. Но сути проблемы не меняет.
Обломлен проводок в катушке прерывателя.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! У индукционного датчика и датчика Холла разные принципы работы и разные способы получения управляющего импульса. Сути это, конечно, не меняет, но неправильное определение способа получения этого импульса, приводит к затруднению в поиске неисправности, т.к. несколько разные методы поиска. Удачи.
