Менял промежуточный вал привода масляного насоса. Обратно всё собирал правильно, всё по меткам и по инструкции в книге. после сборки стартер струдом проварачивает двигатель. подскажите что посмотреть!!!! стартер или опять движку разбирать?
Менял промежуточный вал привода масляного насоса. Обратно всё собирал правильно, всё по меткам и по инструкции в книге. после сборки стартер с трудом проворачивает двигатель. подскажите что посмотреть!!!! стартер или опять движку разбирать?
Посмотри фаски где сверлил,может шабер поможет.два гидрика тяжело заходят
Я так понял ты все гидротолкатели снимал .Тогда нужно было их разряжать.То есть выталкивать масло обратно.
