помогите разобраться
mischas37
15 Ноя 2016
Всем привет.ехал я на работу, прогорела прокладка ГБЦ, по приезду слил воду и оставил машину до утра.утром перестала заводиться
Доже не чихнула зараза.поменял прокладку, выставил все как было. При разборке метки на валах смотрели во внутрь, а не на ружу. Начал заводить и с первого оборота услышал хлопок в глушитель.,что это может быть такое? Почему утром не завелась? Помогите плиз!
12,223
5,528
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! Хлопок в глушитель говорит о том, что сгорание смеси происходит в выпускной системе, а не в цилиндрах. Причин тому немного. Богатая смесь, невовремя поданная искра, нарушение фаз. Фазы проверять только по транспортиру. Другого способа проверить и ПРАВИЛЬНО установить фазы нет. Как правило, при правильной установке фаз, другие неисправности уже мелочь! Удачи.
mischas37
15 Ноя 2016
Это понятно. Не пойму только одно, при первой разборке и установке ВМТ метки на валах смотрели во внутрь, а не наружу, при этом кулачки на валах тоже смотрели во внутрь.как блин она вообще работала та?
12,223
5,528
Нормально работала. Если повернуть коленвал ещё на один оборот, то встанут наружу.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Есть. Просто поставить по меткам. По крайней мере мне дважды удавалось.
anr
31 Дек 2013
58
При наличии практики - вполне возможно, когда цепи не вытянуты, звездочки не выработаны. Ну и возможная засада с меткой ВМТ. Поэтому лучше все же с транспортиром по методике. Транспортир для проверки можно распечатать бумажный, вот кондуктор может понадобиться, чтобы точно выставить углы. Вещь не запредельно дорогая, можно и купить.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Потому что ты выставил ВМТ первого цилиндра НЕ в такте сжатия.
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Для начала проверь компрессию , залей по 20 грамм масла в каждый цилиндр . Свечи проверь прокали на газе . Проверь может чего не подключил .
Добавлено через 58 секунд
Ты масло после замены прокладки то заменил ?
